主题:【讨论】衬管的玻璃毛放多少合适?
浏览0 回复15 电梯直达
steven_sela
如题。
今天帮其他部门的同事的一台HP5890Ⅱ换了个衬管,虽然说机器比较老,但基础部件还是差不多的。
因为看到取出的旧衬管里放有玻璃毛,所以在新的衬管里放入长约2.5cm的新玻璃毛(去硅烷化)。
但安装好后,发现进样后一个标样出不了,尝试几次后现象依旧。无奈之下,取出衬管,将玻璃毛取出。将不加玻璃毛的衬管装入后,消失的标样重现。
个人怀疑是玻璃毛太多将其中一个标样吸附了。不知道是不是这个原因?大家有没有遇到过相同的问题?  还有一般衬管加玻璃毛多少为合适?
amigo365
2.5cm太多了
样品可能都进不去了
我一般填0.7cm的样子
也不能堵太死
cat898
不是按照旧衬管的型号去购买吗?还是可以买到低价替代品?
steven_sela
原文由 cat898 发表:
以前的是直通管,而且5890的配件基本上很难买了,现在是用不分流型衬管来代替,本来就不带玻璃毛。
雾非雾
以前问过安捷伦的工程师,玻璃毛只要放薄薄一层就行了,多了反而起反作用。一毫米足够了。
wylcj
上次安捷伦的工程师来维修时更换了个新的,不知道旧的还能不能再重复使用,也不知道如何清洗?怕伤到内壁。
平凡人
碰到过这种现像,在6890N上发现加不加玻璃毛没有太大区别。
雾非雾
加玻璃毛可以起到过滤的作用,这样样品带来的杂质物质等就会附着在玻璃毛上,而不会沉积在毛细管柱中,致使柱效很快下降。可以延长毛细管柱的寿命。
立静致远
市面是是有带玻璃猫的衬管,为什么不直接买回来呢?
steven_sela
哎。。还不是节约成本嘛,有没用过的就先用了,最可怜的是我们这些员工。不过也给自己一个实践的机会
may0105
许多衬管要用去活的玻璃棉填充。
用去活的玻璃棉填在靠近衬管的中间位置:1)提供更多的表面积,使样品完全挥发,减少热量不均匀现象;2)捕集隔垫碎片和不挥发组分,以防这些物质进入色谱柱;3)擦去注射针头的样品,防止样品残留在隔垫或Merlin的Microseal垫上,增加分析重现性。
如果玻璃棉位于衬管的底部,它的目的只是捕集非挥发组分。通常在分析下列物质时不使用玻璃棉:酚类;有机酸;农药;胺类;违禁药;活性极性化合物;热不稳定化合物。
