主题:【讨论】气相色谱分析氯化氢问题
浏览 |回复7 电梯直达
xiaoheihei
用户工艺需要分析常量的永久气体与氯化氢样品混合气,想用便宜的气相色谱热导池检测器做,样品水汽含量很小。我实验了厂家的国产填料GDX和Porapak填料虽然能分离永久气体,但是氯化都是严重拖尾的,有公开发表论文写了GDX-301填充柱能行,买了柱子实验氯化氢也是一样拖尾的,不能重现论文。不知有老师傅做过这个分离的实验给点建议,腐蚀问题不大,我自己有办法,我也是自制PTFE柱子实验的。
仪采通
安平
      氯化氢的严重拖尾,恐怕难以克服。
      楼主可以自己装填色谱柱的话,可以考虑用少量的磷酸,涂覆一下GDX固定相试试。
      一般原则上,不建议用TCD直接分析氯化氢。
有时候照着文献来很难重现,可能条件不太一样,也可能作者写的不详细。
dadgoh
柱子的材质尽量选惰性的石英或聚四氟的。
xiaoheihei
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
柱子的材质尽量选惰性的石英或聚四氟的。
我初步实验是用3*2mm的PTFE管子装Porapak Q填料做的,拖尾很厉害,只能自己想办法改性试试。
可以改改,找到解决办法,写篇原创分享。
dadgoh
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表: 我初步实验是用3*2mm的PTFE管子装Porapak Q填料做的,拖尾很厉害,只能自己想办法改性试试。
有文献报道一种碳化GDX分析强吸附物质,不妨试试。
