主题:[讨论] 关于有机氯前处理的问题,磺化or过柱?
浏览0 回复2 电梯直达
pia_pia
按照国标5009.19样品需要磺化,但是在分液漏斗里将样品提取液磺化时间很长,有些基质较脏的样品需要好几天才能磺化干净,碰到大批量样品根本来不及做
按照国标5009.146只需过无水Na2SO4加florisil柱即可,时间上是节约不少,但是该法只适用于植物性食品,有时也并不能净化干净,效果不如磺化好
两法各有利弊,不知道大家做实验的时候选用怎样的前处理方法,希望提出来互相交流学习一下,谢谢
我在故我思
楼主,您好!以下是个人的观点:
1.“磺化时间很长”,操作中有时的确会出现磺化次数过多的问题,但是只是磺化的次数多一些,不至于要几天吧。磺化的过程有许多的细节需要注意,如提取溶剂的体积,浓硫酸的量都需要把握好,两者体积的比例也是很重要的。
2.florisil柱用来净化土壤等样品还是很好的,只是当色素含量高时会有一些影响净化效果,但是对一般的土壤样品还是好用的。
3.如果出现.“磺化时间很长”的情况,大家可以试试在磺化之后在用florisil柱净化,回收率也是可以保证的。
三根木头
并不是所有的有机氯都可以用磺化法进行处理的,有些磺化后的效果并不好(象狄氏剂)。我觉得过柱的效果比较好,如果是动物样品的话,在提取过程中可以加入少量的水,使样品泡发,然后再加入无水硫酸钠或是氯化钠进行盐析,这样的提取效果好些。
