主题:【求助】三氯氢硅 色谱测定
浏览0 回复8 电梯直达
byfx7456
各位高手,小弟咨询三氯氢硅测定方法,我现在是用的热导检测器,由于三氯氢硅遇水很容易水解,所以希望各位高手给个好的方法,同时,色谱柱我也不知道选择什么样的最合适,当时厂家配的柱子不合适,谢谢!
还有,我公司另一个产品CL2,需要测定其中的N2O,同样是用TCD检测器,同样担心检测器被CL2腐蚀掉,这段时间是头都大了,各位,可否给个答案,拜求
我的邮箱是byfx748@163.com
再次感谢!
浙大智达
我给一个用户配过,不好。效果不理想,老坏,推荐用其它方法,对气相的伤害实在是太大了。重现性还不好。
独钓寒江雪
“CL2,需要测定其中的N2O”可以用预柱切割避免主峰进入检测器
KEN
羽香
zhangyusheng
去生产厂家找方法吧。生产厂家现在都是自己装柱子!而且方法也不错!
阿宝
三氯硅烷直接做气相不是很合适,这东西在空气中都水解,是否可以衍生化后分析呢?
文明三峡
三氯氢硅分析用非极性柱即可,可交流下
liaoxiaozi
加一个四通阀控制氯气别进检测器,把它切出去,或者用反吹的方法
