主题:【讨论】大家在LC-MS分析中用的缓冲剂、离子对试剂及使用效果
浏览0 回复3 电梯直达
阿宝
总是在LC-MS分析中害怕使用缓冲盐和离子对试剂,最近有一个样品必须要用了,问一下各位高手们有没有好的经验传授下,谢谢了  :)
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
zhufangwei
原文由 lpr20 发表:
总是在LCMS分析中害怕使用缓冲盐和离子对试剂,最近有一个样品必须要用了,问一下各位高手们有没有好的经验传授下,谢谢了  :)
你要说清楚啊,没有非用不可的情况。
风之彩
如果要用,也要用挥发性盐,像磷酸盐是不能用的。还有就是盐浓度不能太高。
duankehai
缓冲液也就那么几种,乙酸铵之类,离子对试剂有采用七氟丁酸,无氟丙酸等挥发性试剂,但是这些会污染离子源,降低液质的灵敏度,而且会抑制电离,所以,尽量不要采用。
