主题:【求助】ecd检测器输出值有2000多,怎么处理?
浏览0 回复15 电梯直达
又又1990
版友问题:ecd检测器输出值有2000多,怎么处理?这么大的基线输出值,都不敢走样。安捷伦的仪器,单位HZ
wajer
许之秦
建议具体的说一下仪器之前的表现,经历了什么基线变得这么高,是换气了还是分析比较复杂的样品还是说放的时间久了
ECD基线高主要原因是氮气纯度不够,以前遇见过几次,买的氮气说是5个9,其实纯度不够。
皮皮鱼
高就高吧。难道ECD不是高基线然后翻转出峰的吗?低了就坏了。。。。
Filty
xiao-jin
ECD检测器本底高,与检测器被污染有关。该检测器使用多久?原来是否正常使用?建议使用者与售后技术人员联系下,听听他们的指导和帮助。因为该检测器不同于其他检测器,操作者可以改善的手段很有限,如果自行擅自拆卸会造成对人身、环境的影响。
high1987
第一,可能是ECD污染了,先320度烧一烧ECD,连续烧5-6个小时,看看能不能降下来。不能的话,可能要拆下来清洗,建议让专业的来。
第二,可能是氮气不纯,没好办法,换一瓶试试吧。
我们平时的经验来看,被污染的可能比较大,主要是我们是医药研发,检的样品乱七八糟的比较多,楼主的情况需要具体情况具体分析啦。
安平
原文由 皮皮鱼(yuen72) 发表:
这个说法可能有点问题吧?
安平
    ECD污染,基线会比较高。建议加大尾吹,提高温度处理一下。
基线高有两个原因ECD与氮气,如果确定氮气没问题,就是ECD污染了。高温烧烤ECD几个小时,如果还不能降基线,只有报修了。
