主题:【求助】一样的样品在不同的GC上测定,两个峰此消彼长?
浏览0 回复14 电梯直达
yhjzj02
我把同一个样品在两台GC上测定,测定结果有甲乙两个峰,在GC—A上测定时甲峰高,乙峰低;但在GC—B上测定时却是甲峰低,乙峰高;
请教高手,这可能是什么原因,多谢了。检测器,升温程序都一样,手动进样,两次用的针不一样,进样量可能有写误差。
补充:柱温170度,保持2min,再以每分钟十度升至280度,保持2min,
进样口和检测器的温度都是280,色谱柱SE-54,
其中一个是新柱子,测试前一天才老化过几个小时,也测过几个样,
锋面积也变了,且是跟随峰高的变化
pollyfy
可能是浓度不均匀吧 也可能是检测器的响应值不一致
yhjzj02
补充一下:我用的是FID检测器,
能解释一下检测器的响应值这一概念吗,本人刚开始学气相,请多指教!
huiguliang
huiguliang
xdqyxhg
蒙哥麻利
深海的海豚
原文由 yhjzj02 发表:
峰高有差异,面积也如此么?色谱柱分别是什么填料的呢?类型是否一致呢?
ycjlzxj1
原文由 huiguliang 发表:
补充一下,分流比不一样
我想问一下:分流比不一样会导致峰的特性改变吗??/
happy水中月
原文由 yhjzj02 发表:
你的进样室温度一样吗?比沸点高的物质高多少度?
orionwei
请问楼主两次用的柱子一样吗?进样口温度一样吗?
