主题:【讨论】这张谱图的基线漂移可以接受吗?
浏览0 回复23 电梯直达
linjunling
这张谱图的基线漂移可以接受吗?从15PA飘到200PA
linjunling
知识狂魔
qinglongzhan
linjunling
气体流量没有变,只是温度40度保持6min,然后以8度/min速率升到325度,保持19min。这是在调试期,我们验收是不是不应该接受。应该是有问题?
pb123123
楼主是用的什么柱子,新的还是旧的.对于一般有些极性柱而言,当柱子温度大于150度时,基线有一些漂移是正常的,但是看你的基线也漂得太厉害了.别外,你最好空跑一下试试.我的柱子只要中间一天不开机,再开机的时候就会漂到二百多,但是做了柱子老化之后,当柱子温度大于150度时,只会漂到50、60多PA。老化柱子试试。
KEN
我认为可以。
从谱图来看,漂移在高位段,这与色谱柱有关。色谱柱如果在330度或以上的温度下没有老化好,就会产生大的漂移。你需要了解一下你的色谱柱是否能长时间在老化温度下工作,你的色谱柱应该是进口的,其外壁涂层物质的情况怎样?据我所知,国产的色谱柱无法在这么高的温度下长时间使用,因为石英毛细管柱的外壁有一种有机物的涂层,该物质在310度以上时就会缓慢分解。
linjunling
为安捷伦的HP-PONA柱  -60到325度  最高350度  是新柱子。
美食城
新柱子在程序升温时可能使基线漂移,有你的谱图看应该是可以的。
linjunling
yifan1117
如果是新柱子可以理解,你如果重新跑以此换是这样就不可用接受了。
