主题:【讨论】做标线时是否可用微量进样枪大比例的加样
浏览0 回复4 电梯直达
zmxorhhxa
直接用移液枪吸取较高浓度国标液 以调节吸液量的方式 直接稀释成一列较低浓度的标准线样本的做法是否被允许 ~~~
hiei
原文由 zmxorhhxa 发表:
如果你的移液枪经过校准就可以这样做,我参加培训时老师使用的就是移液枪。
做牛做马
你每次用前用水来自己校准一下,然后就可以用来配置标准溶液了,
但是,如果是认证,你就不要用移液枪了,
ldgfive
原文由 tome-zhao 发表:
但是,如果是认证,你就不要用移液枪了,
同意,我平时做实验时,也是用移液枪配制标液的
马腾云
