主题:【求助】二次曲线拟合的相关系数怎么求的的?
浏览0 回复11 电梯直达
07sakura
    同一组数据用一次曲线和二次曲线做出来的R值不同,在网上看到一次曲线的相关系数只与原始数据有关,与方程是没有什么关系的,那么为什么用不同的方程得出的相关系数会不同呢?
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:鼓励
冰山
同一组数据用一次曲线还是二次曲线做标曲,R值的确是不同的,一般二次要比一次的好。如果排除掉操作误差,也许二次方程比一次更适合这些数据吧。
abcpgf
ldgfive
07sakura
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
那么我们如何评估这个相关系数呢?比如说我一次曲线只有2个9,二次拟合有3个9?而且我查相关系数的计算公式,它只与平均值和测定值有关,应该与拟合方式没有关系啊?
07sakura
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
你说的是二次拟合还是??
就是同一组测定数据,用线性拟合和二次拟合后,它们的R值不同的问题?
07sakura
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
一次和二次拟合的R值肯定是不一样的
那如何评估这个R值?
07sakura
原文由 尘(fjh26) 发表:
二次拟合的话,样品浓度要在曲线之间才行
只讨论同一组标样,不涉及样品啊
ldgfive
原文由 07sakura(07sakura) 发表:
一次和二次拟合的R值肯定是不一样的
那如何评估这个R值?
我在仪器软件上试过,一次拟合与二次拟合的R完全不一样的,应该是使用的公式不一样
冰山
前段时间本版jack510070专家曾论述过这个问题,讲得很好,请参考:模型相关系数 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130616/4795136/
