主题:【求助】气相色谱点火点不着了
浏览0 回复18 电梯直达
yj1986
岛津GC2014C气象色谱仪,压力正常,但是点火的时候总是点不着,而且一点火机器就卡啦卡啦响,是不是机器里面出了什么事故了?这个机器大概有三个月没有开过了。想各位请教是什么原因,该怎样解决?谢谢大家!
PPeter
“卡啦卡啦响”是不是氢气流量过大呀?太久没用,气路堵了?
xmuaupt
coffee8
阿宝
我用过2014c,点火时电磁阀 有个轻微的响声后空气流量自动变小,开始点火,但是不会咔咔响,除了点不着火之外,仪器报警不?
yj1986
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
不报警,就是空气流量自动变小,点不着火,空气流量又变回去了。点火的时候机器里会咔咔响,要是把氢气的流量调大,卡卡的频率会变大。
syyyl
aquae001
本来在点火的时候,仪器就会调整气体的流量的。
建议:
试着调一下空气与氧气的比例,看是否能点着。
试下手动点火,如果可以点着,可以排除气体的原因。
如果排队气体的原因,那可能是点火的那个组件坏了,其实里就是一个点火花的线圏,有可能断了或都氧化太严重了,换一个就OK了。
yj1986
原文由 aquae001(aquae001) 发表:
建议:
为什么会卡啦卡啦响呢?以前都不响的..是不是就是那个点火花的线圈出了问题呀?
美食城
1检查气流是否正常,压力和流量
2检查点火器是否正常,点火器工作时点火线圈会红亮
3卡卡响可能是有高压放电的地方
xulinshou9742
点多几次就可以了,仪器几天不用就很难点火,因为管路的氢气已经挥发,气瓶的氢气还没有到检测器的缘故。
