原文由 lizhihen(lizhihen) 发表:把柱头折下来,用百分之二十的稀硝酸超洗10分钟,再用纯水超洗10分钟,最后用甲醇超洗10分钟。
手头上有一根北京分析仪器的彩虹柱,以前他们分析人员用的(我接手这边才一个多月),几乎做报废处理了。拿来试了下,流动相甲醇:水=7:3,柱压开始就有300Kgf/cm2(北京温分的GC98II液相色谱仪,压力后面的单位是kg,应该就是kgf/cm2吧?),如果没换算应该是29.4MP吧?(因用岛津10A几年了,所以习惯换算为MP,呵呵),乖乖,做样两三个小时后能达到420kgf/cm2(好像说是工程师设定的最高柱压)。因手头上暂时没有乙腈,于是甲醇——异丙醇——甲醇0.4ml/min各冲洗了两个小时的样子,效果不大。于是拧开柱头,用甲醇超洗了十来分钟,现在一般甲醇:水=7:3平衡好后是170kgf/cm2左右,不过做样两三个小时后还是会增加到300左右。应该就是柱子的问题,因为用好柱子作样一天后柱压基本上是不怎么变化的。请教大家高见,望各位能多给些意见。谢谢啦!
