主题:【讨论】双泵压力不一致!
浏览0 回复12 电梯直达
antone1022
我用的是LC-10Avp的泵,怎么走基线的时候(乙腈和水)两个泵的压力不一致呢,是否有问题,大家指导下,谢谢!
duming
lijin79833313
netsking
原文由 antone1022(antone1022) 发表:
鹅用的是LC-20AD, 也存在这个问题, 但压力差别不大, 感觉没什么大问题. 会不会是溶剂的粘度不一样造成的?
不知道你的压力差别有多大?
有水有渝
LC-20A二元高压梯度模式下,等度洗脱时压力异常?
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100630/2638789/
可爱宝贝
chhwu
两个泵的压力差别多少?应该在0.2MPa之内吧?若是差别很大,你可以分别将purge阀拧松后,调零。然后看是否有差异。若仍有差别估计是在线过滤器的问题,查看是否有堵塞。
1818
知足常乐!
gm0415
放同样流动相里,再看压力,如有还有差别,是在线过滤器的问题,超声清洗一下
dony1985
