主题:【讨论】多元系统通道需要定期互换流动相使用吗?
浏览0 回复2 电梯直达
有水有渝
多元系统给流动相的在线配制、方法微调与开发提供了极大的方便,大部分人都习惯了某一通道专用于某一类型的流动相,如A通道专用纯水相、B通道专用有机相,时间久后发现系统压力波动明显增强,把水相通道置换再用有机相冲洗后压力大多能回复正常,你们遇到这种情况吗?是不是A、B通道要定期互换一下?
支点
一般方法都已经保存了A,B的流动相类型,如果经常更换使用容易混乱。要是有楼主说的情况个人感觉还是定期用其他流动相清洗后换回原来流动相,这样不至于方法混乱。
有水有渝
确实,如果仪器不是专人使用的话有可能出错,可以定期对水相通道进行清洗。
