主题:【求助】基线不平,呈波浪形
浏览0 回复15 电梯直达
149292906
waters2695 ,C18柱,流动相是乙腈:水:冰醋酸100:197:3 ,波长224。乙腈、冰醋酸是J.T.baker的色谱纯,水是屈臣氏的超纯水新开盖的。先把水和冰醋酸配成一相,乙腈为另一相走流动相,柱压,温度都稳。但是基线就是不平,呈波浪形的。换成同比例的水和乙腈的话,基线也非常平。请问是什么原因呢?怎么改善呢
houjjun
给力芬
看来是2泵的吧,是不是柱子没冲好啊
2012/11/20 22:27:05 Last edit by jncxyy2012
hebe19841217
排除下是不是检测器的问题,有固定的小气泡的时候检测池也可能出现不报警,但基线波动的现象,再有就是主板的问题了。你说换成同比例就没问题,那你试着设程序从同比例缓冲转换成需要的比例看看呢。
johnurseren
个人经验觉得加了乙酸的水相会有比较多的气泡,再加上楼主已经试过同比例的乙腈水了,说明很可能是流动相有气泡的问题了,试下再将水相脱气,超声30min以上,还是不行的话,建议楼主把水相和乙腈按比例混合后脱气,再用单个泵走这个流动相试试。
149292906
原文由 johnurseren(johnurseren) 发表:
超声30min?超声脱气一般不是3分钟左右吗?
149292906
原文由 给力芬(huojuncai) 发表:
看来是2泵的吧,是不是柱子没冲好啊
走了4、5个小时还这样
是不是乙酸在224纳米处有吸收?然后混合器混合不均匀?
看看波动的幅度?然后尝试走100%的 (乙腈:水:冰醋酸100:197:3)就可以知道是不是混合不均匀引起的。
有水有渝
原文由 149292906(149292906) 发表:
一般超声脱气时间不少于10min,把仪器清洗一下,再换一瓶醋酸重新配制一份流动相看看。
沧海落叶
看来是2泵的吧,是不是柱子没冲好啊
走了4、5个小时还这样
你看看是不是虑头,超声虑头,在把流动相超声30MIN,你在走走看基线平不
安平
