主题:【求助】切换阀(switching valve)能用来当作手动进样阀吗?
浏览0 回复11 电梯直达
lemon80
我们单位有台液相用来做制备HPLC的,因为很久没运行过了,同事用之前先把手动进样器拆下来检查了一下。。。结果发现是个Rheodyne 的7030l切换阀。这下难倒我了,因为以前使用这台机器的同事已经走了,他们怎么操作,怎么连线的我都不知道。可是前同事确实是一直用这个切换阀进样的。。。有人知道应该怎么连线吗?
密封垫上只有两个槽。。。于是应该怎么使用才能进样?
该帖子作者被版主 武灵2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
lsyecspc
切换阀是用来收集样品用的吧,进样应该还有另外的阀。
picard
picard
lemon80
原文由 picard(yuan314159) 发表:
你按上图试试
可是LOAD位置的4位已经是定量环了吧,怎么注入样品呢?
picard
你有说明书么?是否可以共享一下。我是直接在Rheodyne的切换阀介绍上截的图。我怀疑4那个地方应该是有个进样口的
2016/5/25 16:25:30 Last edit by yuan314159
lemon80
我只有在Rheodyne官网上下载的7000系列阀通用说明书,没有找到7030专用的。说明书在附件中
4位没有另外附带的进样口。或者在6位接个进样口,注射样品时把4位定量环接口取下排出液体,注射完再接回去。。。你看这样可行吗?
lemon80
尝试上传了几遍没有成功,可以在这里下载
https://www.idex-hs.com/support/literature-downloads/operation-manuals
往下翻有个Type 70 High Pressure Switching Valves, Model 7010 Sample Injector,注册个账号就可以下载了
picard
原文由 lemon80(v3096316) 发表:
尝试上传了几遍没有成功,可以在这里下载
看说明书,应该只有7040可以实现进样(说明书第二页)如果是7030,貌似厂家都没有给出测试方案。是不是要和其他切换阀配合?
lemon80
是呀,问题是之前使用这台仪器的人确实是用这个切换阀进样的,所以我搞不明白了
如果注射样品溶液的时候把定量环一端取下,注射完再接上,会有什么问题吗?产生气泡?
lemon80
我现在是这样接的。。。进样的时候先把3位的定量环接口取下来排多余液体,4位进样口进样完成再把3位接回去。。。不知道会有什么问题吗?
