主题:【讨论】关于液相故障的问题
浏览0 回复17 电梯直达
cold2011
大家说说自己在使用液相过程中出现的故障,以及对故障的处理,互相交流一下。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
石头底下的蛐蛐
出现的问题太多了
进样阀漏液了,换了一个转子密封垫
柱压不稳  清洗单向阀
等等吧
2012/11/2 15:00:15 Last edit by jncxyy2012
yqxxw-pptt
紫外作检测器,梯度洗脱,由于监测器老化,基线漂移大,谱图就像是山坡上栽了几棵小树。
zhousi135
先以1ml/min流速冲洗(未连柱子)压力达到7Mpa(1000psi),然后以5ml/min流速冲洗,最后又回到1ml/min流速,柱子压力回到1.5Mpa(200psi),恒速一段时间后,压力回升,最后稳定在7Mpa。
正常情况下,未连接柱子时,压力一定低于100psi,这种情况一定是堵了,但是为什么大流速转小流速后,压力会降那么多呢?
liuquan2008
zhouyan007
仪器信息网色谱知识交流总群,群号2703 4286,期待各位朋友加入,让我们共同学习,共同进步。
纯粹为了同行相互交流,如有打扰,望版主高抬贵手!
xxlhh
走等度没事走梯度就出气泡了,咨询厂家,比例阀有可能有问题,还有在网上查了类似故障,曾经人家脱气机出了问题也有类似故障。
1818
houjjun
houjjun
zhaohua8011
压力不稳,保留时间飘逸!最后发现是单向阀脏所致!
2012/3/28 13:22:26 Last edit by zhaohua8011
