主题:【求助】水相流动相如何抑菌?
浏览0 回复13 电梯直达
f0831
我们用的流动相是0.1%甲酸/水,不知道可以放多久,我现在每两天换一次。
是不是加些甲醇抑菌效果会更好些?加多少为宜?一般能保存多久?
希望有经验的老师指点一二,谢谢!
yinanzhao
最好是每天都用新过滤,超声排气过的水。
加甲醇一般加5%。
Easy-Boy
原文由 yinanzhao 发表:
最好是每天都用新过滤,超声排气过的水。
加甲醇一般加5%。
同意
myt191
frozen55555
我们也是加5%的甲醇,并且放入冰箱冷藏中保存,大概可以一个礼拜不长菌,如果不放冰箱的话,大概三天就长,这也跟天气状况有关,最好使用前晃晃瓶子,如果长菌的话就过滤一下。
liyun-300
流动相经常用缓冲溶液会很容易长毛的,新配的流动相最好在三天之内用完,用前要重新过滤.或者放到冰箱里保存的时间会长一点.可加入甲醇,因为甲醇有防腐作用.
5lucy
原文由 easyboy 发表:
原文由 yinanzhao 发表:
最好是每天都用新过滤,超声排气过的水。
加甲醇一般加5%。
同意
最少加5%的有机相,还是勤快点,现用现配吧。第二天用时不好脱气呀
dogwx513
说到这个问题想问问大家,你们都多长时间清洗溶剂瓶啊,尤其是装缓冲液的溶剂瓶???
richies
limsn
gbkstarfish
