首先将积分球装入(我这是uv-2450)。确保装置足够稳定后开机。
打开uv-vis的配套程序,进行自检。自检的同时,取出样品模片制作标准BaSO4压片。制作的时候注意要将样品槽填满,压平。制作两份BaSO4样后,开始校准基线。分别将两份样夹在样品和对照样的夹上,注意压片一定要牢靠,否则粉末掉入积分球将很难清理。在方法里将仪器参数-测定方式调为反射率,校准基线。当基线浮动在0.5%以内,则可以进行下一步操作,如果不能达到要求,则可能是制标准样时出现偏差,需要保证BaSO4样品表面足够平整。
取出样品夹上的BaSO4样,擦拭干净后,装填所要测量的样品即可。
