主题:【讨论】坛子里有谁在用CAD(Charged Aerosol Detector)
浏览0 回复5 电梯直达
netsking
坛子里有谁在用CAD(Charged Aerosol Detector)?能否交流一下?
有水有渝
xing-xing
netsking
CAD从介绍来看,有很宽的动态范围, 想知道, 能还检测到含量只有~0.1%的杂质?
work037
johne0212
我来了,有什么问题,CAD以前我装过机,也用过一段时间,请问有什么问题,能否检测到0.1%范围之内的杂质是相对来说的,因为他的反应原理只跟物质的绝对量有关系,所以这要看你这个相对0.1%是以什么为基数的,一般来说它可以检测到低ppb级别是没有问题的,前提是你这个物质热稳定性好,不易挥发,相对杂质来说不需要你考虑API成份的多少,只要你能选择好色谱柱保证你的杂质能与主成份分开,其它的就没有问题了。
另外,相对于蒸发光检测器,CAD灵敏度高10-100倍是一优点,但是主要优点是相对响应量一致性,就是你可以不定性这个杂质通过其它已知物质的标准曲线去大约回归这个杂质的量。动态范围是指在浓度跨度大的时候它的标准曲线还是会成线性的。
