主题:【求助】请教进样和色谱图的问题
浏览0 回复10 电梯直达
lianhaibo
我刚做液相实验,书上说,先连续打数针标准样品,待相邻两针的相对响应值变化小于1.2%,按顺序进样,是打一针,出色谱图,再打下一针,再出色谱图,打完十多针,还是连续打十多针,再出色谱图,
"相邻两针的相对响应值变化小于1.2%",是在色谱图上看数值吗,那么"相对响应值"是色谱图上的那些数呢,
我是个新手,可能会问些"简单,可笑,"的问题,但对于我来说,您的一句话,可能就会让我少绕好多弯路.谢谢各们赐教
阿宝
原文由 lianhaibo 发表:
举个例子,第一针峰面积10000,第二针峰面积10100,则偏差是1%,就是说相邻两针峰面积的相对偏差。
lianhaibo
知足常乐!
huangcaocao
原文由 lianhaibo 发表:
我刚做液相实验,书上说,先连续打数针标准样品,待相邻两针的相对响应值变化小于1.2%,按顺序进样,还是连续打十多针,再出色谱图,
打一针,出色谱图,再打下一针,再出色谱图,打完十多针。。。你再根据图谱出峰时间和面积计算相对偏差,如果是自动进样器的话,那人为误差就会小很多,精确度会更高。
lianhaibo
原文由 huangcaocao 发表:
是在两个相邻的图谱中找,"出峰时间"相同的,看峰面积之间的相对偏差吗,
春天的楚楚
其实就是你打了以后10针以后,看看进样是不是平行,你是在做外标定量吧。你可以在10针里面像算平均值一样,把离谱数据的舍去,然后算平均值再算相对偏差
毛毛虫
当然是打一针样,出一针图谱,连续十针这样
最后算出偏差值
ripplelj
我也没听过这种说法,呵呵,学习了。打10针的这个是测重复性吗?
ripplelj
happy王子矜
不同的样品,不同的标准,不同的要求,可能会给出不同的做法。
一般不用搞这么多针进样的,按个人需求来做。
