主题:【原创】DM软件没有export功能怎么办
浏览0 回复7 电梯直达
byang1838
DM软件没有export功能怎么办
您可能想找: 金相显微镜 询底价
iamikaruk
原文由 byang1838 发表:
DM软件没有export功能怎么办
试试save as?
蓝莓口香糖
怪味陈皮
有Save Display As吗?有这个也可以,不降低图像的分辨率。
天黑请闭眼
如果是demo版的自然没有,可以copy到powerpoint里面存储。
zhanglexi
蓝莓口香糖
抓下来的图分辨率太低,随便看看还可以,不能用于投稿。
天黑请闭眼
原文由 zhanglexi 发表:
处理好了直接用抓图软件可以吧?
不太好,这样分辨率比较差,可以采用ustb说过的方法:在图上面用放大镜连续放大两次,然后把图拖动,使bar露出来,然后点选鼠标右键,选择copy。paste到powerpoint或者photoshop里面去另存为图片即可。
这样得到的图片分辨率没有任何降低。
具体可以搜ustb版主以前的帖子。
