主题:【求助】原材料进厂的检验程序
浏览0 回复6 电梯直达
onion516
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
  请问各位高手,对于原材料的检测,是先入库还是先检测?
  各位谁有关于原材料到厂检测的程序的资料,麻烦共享一下。谢谢了
推荐答案:去年冬天回复于2009/04/11
1.0 目的
本规程规定了本公司生产所需原辅材料检验和试验方法及要求,以保证原辅材料符合相关的要求和标准。
2.0 适用范围
本规程适用于公司生产所需的各类原料、辅料及包装材料等。
3.0职责与权限
3.1品管部负责对原辅材料实施核对试验、验证
3.2开发部负责制定原辅材料检验和试验相关标准、技术要求。
3.3采购部负责向供货商索取原辅材料验证的相关资料
3.4仓库负责对原辅材料的清点、抽查、报检与标识。
4.0运行程序
4.1操作流程
4.2检验与试验规程
4.2.1索证:各原辅料供货商应提供相关的有效档,如卫生许可证、生产许可证、产品合格证、检验报告、产品执行标准等,由采购部﹑开发部﹑品管部负责备案。
4.2.2验证:查验供货商提供有效档的可靠性,如发证机关、业务范围、有效期限、检验报告、执行标准等。如有疑问,应及时向采购部反应。
4.2.3同一批次(号)的原辅料,以一次入库量为一检验批次。
4.2.4每批原料进入公司后,仓管首先根据物料请购通知单或客送货单,核对来料品名、规格、数量,并进行初步质量检查,通知IQC进行抽样检验;如不符合要求,可以拒收,并由采购部与客户联系。
4.2.5抽样方法:除国家标准或行业标准另有规定外,按CSB/WI-QC-04《品检抽检方法和数量操作规范》进行。
4.2.6检验验收依据:除合同另有规定或要求外,包装材料按CSB/WI-QC-03《来料物料检验标准》进行﹐原料按CSB/WI-QC-13《原辅料质量标准》进行﹐客供原材料按客户提供的标准或相应的国家(行业)标准进行。
4.2.7检验方法﹕原料按CSB/WI-QC-12《原料检测方法》进行检验﹐包装材料按CSB/WI-ENG-02《包材性能检测方法及标准》进行检验。
4.2.8检验结果﹕原材料检验合格后﹐应填写《原料检验报告》和《包装材料检验报告》﹐并对原材料进行标示﹐检验状态﹑保质期等。
4.2.9供货商每半年提供一次型式检验报告﹐内容应包括重金属﹑溶剂残留等有害物质的控制情况。
5.0不合格品处理﹕按CSB/QP-16《不合格品控制程序》进行。
6.0供货商的评估﹕品管部按CSB/QP-17《数据分析控制程序》进行质量统计﹐采购部按CSB/QP-08《采购及供应商管理程序》进行评估。
7.0相關文件
5.1 CSB/WI-QC-04《品检抽检方法和数量操作规范》
5.2 CSB/WI-QC-03《来料物料检验标准》
5.3 CSB/WI-QC-13《原辅料质量标准》
5.4 CSB/WI-ENG-02《包材性能检测方法及标准》
5.5CSB/WI-QC-12《原料检测方法》
5.6CSB/QP-16《不合格品控制程序》
5.7 CSB/QP-17《数据分析控制程序》
5.8CSB/QP-08《采购及供应商管理程序》
6.0記錄及表格
6.1《原料检验报告》
6.2《包装材料检验报告》
补充答案:
小卢回复于2009/04/11
标准sop应为:
1.来料后由仓库人员填写寄库单,并连同厂家报告单、仓库请验单交QA取样
2.QA在复核(件数、外观等)后,在寄库单上签字,并按规程取样
3.把寄库单、厂家报告单、样品一起交QC检验
4.QC检验后,出具检验报告单
5.仓库人员接报告单后,如果合格则由寄库变为入库,并签字(寄库单可以和入库单设计在一张纸上)
6.不合格,则进行调查,后确定不合格,则退货。
xmuaupt回复于2009/04/11
看情况来定先后的。
如果可以快速检测(比如半小时内),当然是检测合格才入库。
不然一般的做法是先入仓库,做待检标识,以跟合格的原料区分开。检测合格后,再把标识换成合格。检测不合格当然就是退货或让步适用啦,挂不合格标识。
去年冬天
按道理来说应该是先检测再入库的 还未确定合格当然不能入库了
当然最主要还是按实际情况了
去年冬天
1.0 目的
2.0 适用范围
3.0职责与权限
4.0运行程序
4.1操作流程
4.2检验与试验规程
7.0相關文件
6.0記錄及表格
6.1《原料检验报告》
6.2《包装材料检验报告》
小卢
标准sop应为:
4.QC检验后,出具检验报告单
xmuaupt
看情况来定先后的。
風輕雲淡
原文由 7336167 发表:
1.0 目的
2.0 适用范围
3.0职责与权限
4.0运行程序
4.1操作流程
4.2检验与试验规程
7.0相關文件
6.0記錄及表格
6.1《原料检验报告》
6.2《包装材料检验报告》
请问这是处之那个文件,谢谢了啊
中华潮
1. 肯定是先检测再入库;
2. 进料应先放在仓库的待检区,检验合格后再办理入库手续
