1、仪表调节器P表示( )。
A.积分 B.比例度 C.微分时间 D.都不是
2、在相平衡体系中,轻组份在汽相中的浓度( )其在
液相中的浓度。
A.低于 B.高于 C.等于 D.近似
3、机泵铭牌的扬程是指( ):
A.速度能增加量 B.位能增加量 C.压力能增加量 D.最高参数
4、并联泵的总功率等于( )。
A.各泵功率之积 B.各泵功率之和 C.各泵功率之差 D.单泵功率
5、管路系统的特性曲线为一条( )。
A.直线 B.无规则的曲线 C.抛物线 D.平行线
6、精馏过程是一个( )。
A.传质传热过程 B.传热过程 C.传质传热和多次汽化多次冷凝的过程 D.传质过程
7、精馏塔提馏段的温度分布是______。
A.至上而下温度越来越低 B.至上而下温度越来越高 C. 至上而下温度恒定 D. 至上而下温度不变
8、汽化率0<e<1,表示进料状态为______。
A.饱和
液相进料 B.部分汽化两相进料 C.过热蒸汽进料 D.过冷
液相进料
9、与旋涡泵相比,离心泵具有_____:
A.扬程低,流量大,自吸能力差 B.扬程高,流量小,自吸能力强
C.扬程低,流量小,自吸能力强 D.扬程高,流量小,自吸能力差
10、精馏塔进料为过热蒸汽进料时,汽化率为______。
A.e<0 B.e=1 C.e>1 D. e<1
