主题:【已应助】关于CNAS样品留样及备样
浏览0 回复8 电梯直达
Ins_e6feee0b
CNAS老师初次现场评审的时候说实验室里面留样现场环境要求不对,也没有备样,想问问备样是有什么用的,以及备样和留样分样的环境要求和分样数量及存放时间要求?有没有哪个标准或者文件里有具体的规定?
推荐答案:歌名回复于2022/01/17
这就广泛了,看看你是哪方面的标准,不同领域,方向对采样、运输、保存、制样、留样、分样要求都不一样,但是总体来说就是防止交叉污染,不同领域样品分区域保存,制备,使用工具最好也要分类使用
您可能想找: 技术咨询 询底价
歌名
实验室都是送样,分样,制备样品,留样备份,存/退样品等,对于备样作用是否理解制备样品及样品备份,,对于备样和留样分样的环境要求和分样数量及存放时间要求具体根据测试方法要求进行,样品储存于仓库内如指定区域内或者样品架上,由样品管理员管理;对于交叉污染的样品,应分开存放,确保不被污染。样品室环境应符合样品的存放条件(如温、湿度要求等),并配备相应的设施对环境条件加以维持、监控和记录。同时应有防火、防盗等安全措施,以保护样品的状态和完整性。
石头雨
答:对于样品的存放应该以样品存放过程中不变质为准,不同性质的样品存放环境是不一样的,主要还是参照样品的要求,比如溶液类的一般是对环境温度、避光等有要求;对于含有羊毛等天然纤维成分的要防虫蛀之类的,不同的样品确实是不一样的。
对于备样的作用一般是当出现检测事故或问题时可用于查找问题,和留样还是有一定的差距的,对于环境要求差不多,但是如果样品在检测过程中需要加入一定的试剂的话在储存环境中应该注意其间的变化引起的环境要求。
具体的储存环境可以参考标准、文献、能力验证作业指导书等都是可以作为依据来编制内部文件的。
留样备样的环境和时间主要看你的样品本身对时间和环境是否敏感,如果敏感就应该考虑留样时间,譬如我们行业的电动工具,留样时间五年,它不会因留样时间而影响结果。但是食品、药品就有保质期。
yayicuo
作为CNAS检测机构,我个人感觉以两个报告期为留样期为宜,至于以产品的有效期进行留样,个人感觉 属于质量管理的方向 ,和检测不太一样,毕竟质量管理,可能根据产品的生产和检测记录进行判定,是否可以出厂?同时质量管理部门可以做产品的效期监测,以期达到最佳有效期时间。而作为检测部门,则以检测结果 的准确性和有效性为基础。只需要保留两个报告期即可。
关于留样的要求,则根据样品的要求而定,没有一个统一的要求。比如不锈钢样品,可能就没有温度和湿度要求;对于灭活液体疫苗,则需要2--8度低温保存,冻干疫苗还要冷冻保存。
备样,分样,也是根据样品的不同特点而定的。
Ins_e6feee0b
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:
请问一下报告期是多久,在CNAS的那份文件内有规定的?
小苏打
yayicuo
原文由 Ins_e6feee0b(Ins_e6feee0b) 发表:
报告期是根据样品的检测而言的,所以不会有统一的报告期。
