主题:【求助】仪器设备一览表问题
浏览0 回复28 电梯直达
lpauto
仪器设备一览表需要列所有设备吗?微机和打印机,还有一些小设备也要列上吗?如去湿机.空调等.
智慧的弟弟
原文由 lpauto 发表:
不需要
检测设备列上去,这些辅助设备不需要列
庐山居士
原文由 lpauto 发表:
这要看情况,如果像微机和打印机等一些配套设备单独上固定资产账的话,那么仪器设备一览表就要体现出来,就比如说我们实验室600元的粉碎机虽然便宜,但固定资产账上有,那么仪器设备一览表也会有。
如果一些配套设备没有单独上固定资产账的话,那么在仪器设备一览表就体现不出来,比如说我们实验室紫外配套的电脑,购买时是随紫外作为配件购买的,虽然要5000多元,但固定资产账没有单列出来,所以我们的仪器设备一览表是找不到这台电脑的,但我们详细的仪器设备账本查紫外时可以看到电脑是作为紫外附件的。
Last edit by shixiangqun
chengjingbao
原文由 lpauto 发表:
应该是主设备列表。这不是固定资产审查。
sinkoywu
huyoucaihyc
我觉得不要列上去,因为电脑属于办公设备而不是仪器设备,你了解ISO吗,仪器设备是与检测产品质量有关的仪器,因为列上去还要求定期校准或者免校,而且要有国家标准的依据,所以比较麻烦,
风之彩
镜后的公路
原文由 lpauto 发表:
不需要,只需要列出主要的仪器设备/测量设备等就可以了。
吃饱不饿
我也认为不必要,辅助性东西可以走其它的账目,和主实验设备无关
200828
如果去湿机、空调是对检测设备的工作环境有重要影响的设备,比如已经把空气湿度条件作为仪器设备正常工作的一个条件,为什么不列入一览表呢?
我觉得一览表应该尽可能全面,甚至包括办公设备。一览表里面的设备并不全部是受控设备,其中与获取数据有关的才受控。在受控设备中,符合校准要求的设备,才制定校准计划。
是不是应该有这样的层次?
liu999999
原文由 200828 发表:
是不是应该有这样的层次?
同意该观点。
