主题:【讨论】1ml=1cm3,正确还是错误?
浏览0 回复34 电梯直达
tangldy
如题,出题背景另写
两天了,说一下出题背景,其实很简单,是一道小学数学题,小学的答案是“正确”,1ml=1cm3。
但是我觉得,作为从事化学分析的人来说,不能简单的理解为1ml=1cm3,1ml=1cm3虽也有一定道理,即单位虽然不同,大小、数值确实是相同的,所含物质的质量、物质的量都是相同的,等等;但另一方面,一个是体积单位,一个容积单位,体积和容积定义是不同的,两个不同的概念拿过来进行比较本身不很合理,还有,一般相等的东西可以互换,但是ml和cm3可是在大多数情况下无法互换,谁也不会量取1cm3的溶液来做实验,所以两者还是有很大区别的。
个人认为,这道题,回答是“错误”的,小学成绩不理想,需要回炉。
回答是“正确”的,体积和容积概念没搞清楚,需要重新学习。
liu999999
计算时可以如此理解,不过ml一般为容积单位,cm3一般为体积单位。
夜市
kote21
应该是对的呀,不会又有什么新概念出来吧?
读法是:1毫升等于1立方毫米
智慧的弟弟
阳线
原文由 kote21 发表:
读法是:1毫升等于1立方毫米
cm是厘米。
venus1004
唐伯猫点蚊香
毫升(mL)
容积单位,主单位是升(L),
1L=1000mL
通CC.
1cc=1毫升
cc表示立方厘米,国际标准规定,将通过伦敦格林尼治天文台的本初子午线的从北极点到赤道的长度(一万公里)的一千万分之一定为一米,1米=100厘米
yu2152006
steven_sela
应该是在一个标准大气压下,20摄氏度的条件下吧?
Tina
