主题:【求助】请问有关质量计划的问题
浏览0 回复3 电梯直达
cynthiaian
1.质量计划有没有特定的格式?要不要像记录表格那样做一个模版出来?
2.质量计划的编号是在实际使用的时候给编号还是针对某一特定的计划有特定的编号?
3.评审报告,能力验证计划,质量控制计划是质量计划吗?那些算是质量计划?
4.如果设计的表格在填写的时候发现不够位置了怎么办?
对于质量计划,记录表格,我感觉很混乱,请各位前辈多多赐教
智慧的弟弟
原文由 cynthiaian 发表:
1.一个实验室应有一个年度质量计划(质控计划或叫质保计划)。这个标准没有规定其格式。各个实验室可以根据自己的实际情况去确定,是否需要固定格式。
2.假如实验室的所有文件都有编号的话,那么你们应该有个编号规则,按那个规定执行就OK了。假如你们没有,可以定一个文件编号的规定。也可以不用编号,暂时还没要求所以文件必须统一编号。
    实际使用一般是特定的计划,所以你说的实际使用和某一特定,我个人觉得是同一回事。
3.报告有关不算计划,评审计划算一个;能力验证计划算质量计划的其中一个。什么名字就是什么计划咯!
4. 不够位置重新设计。
venus1004
cynthiaian
