主题:【讨论】大家晒晒各自的标准品管理台帐。
浏览0 回复20 电梯直达
lingzhong
悬赏金额:56积分 状态: 已解决
要全面详细的台帐,要格式以及记录方式,最好上传些实例并加以解释。
好的重奖。
推荐答案:影子回复于2009/06/26
原文由 lingzhong 发表:
好的重奖。
我来抢个沙发坐坐,
标准品对照品台帐
领用数量与剩余数量是一些专家们比较关注的地方,但我感觉剩余数量很不好操作,我表中列出的剩余数量的数据显然是不真实的,没有考虑药勺上残留及损失的部分,但如果考虑的话又觉得没什么意义,不知道大家是怎么操作的?
补充答案:
海纳百川 无欲则刚回复于2009/06/26
标准品对照品应有购入台帐,包括品名、批号、单位、数量等;还应有发放台帐和使用台帐。
eee9999eee回复于2009/06/28
1、我们的表格是标准物质的使用记录,具体的结余量是在各检验科室标准物质帐本(我们各检验科室都有一本标准物质帐薄的)上能够体现出来的;
2、因为是标准物质使用记录,所以检品编号及检验项目写上是为了便于监督检查;
3、重复使用记录是因为药品检验的标准品溶液用量很大,尤其是鉴别实验,所以一次配制量多些便于使用,记录下来也便于监督回查。
土老冒豆豆回复于2009/06/29
这是我们单位用的标准品使用登记表
对照品使用登记表
影子
原文由 lingzhong 发表:
好的重奖。
原文由 lingzhong 发表:
好的重奖。
我来抢个沙发坐坐,
标准品对照品台帐
该帖子作者被版主 lingzhong1积分, 2经验,加分理由:交流才有奖:)
eee9999eee
lingzhong
原文由 hyheying 发表:
1.现在的记录应该抛弃单页记录了,最好使用记录本。
2.右上角是流水号?
3.应该由发放人做主导进行称重、发放,然后发放人与领用人签字/日期确认。
4.重量中的瓶重如何处理?发放数量、节余数量应包含瓶重吧。
5.应有称重打印条。
6.一种标准物质一页记录。
7.注意检验记录中的信息能与此记录相吻合。
海纳百川 无欲则刚
深海的海豚
原文由 hyheying 发表:
嗯,这个问题的确存在,说说我的理解:
剩余数量可否用毛重表示?那样比较好计算,药勺上的残留是肯定的,我觉得不用特别的计较,只要如实记录就足够了。
顺便说一下我们的做法:我们没有写得这么详细,领用都是整只,主要是我们每只都量很小,一次也就一只了。
hyheying,有没有可能不这么仔细的填写剩余数量呢?我感觉意义不大……
深海的海豚
原文由 lingzhong 发表:
2.右上角是流水号?
5.应有称重打印条。
6.一种标准物质一页记录。
1. 的确应该是记录本,单页记录不利于保存。
2. 编号应该是文件表单的编码吧?
3. 发放人应该有个接收记录,领用人和发放人在使用日期应该有个确认。
4. 同意,如果用毛重更好说明问题。
5. 打印条得看设备条件吧!我们的天平还没这个配件
6.7. 同意~
深海的海豚
原文由 shuaxin 发表:
要求上是这么说的,我们也是这么做的。
发放台帐和使用台帐我们现在有点合二为一了,可能是个缺陷……
深海的海豚
原文由 eee9999eee 发表:
标准物质使用记录
标准物质重复使用记录
挺详细的两个表格,有个问题,这里面的标准物质感觉似乎除了含量、鉴别之外还有其他用途是吗?标准溶液的配制也是填写这个记录?
lingzhong
3.因为我说由发放人主导称重,然后发放,发放时是严格按照使用人申请使用的数量进行发放,这样就不存在回收问题了啊。
5.没有打印条,已经越来越受怀疑了。
eee9999eee的两个记录不好。
1.他那个肯定不是一种标准物质使用一页记录。
2.使用日期不能代替领用日期。
3.标准物质的管理台帐没有必要把检品编号和检验项目写上吧?后面还有检验台帐。
4.没有结余量,是个很大的问题。
5.重复使用表估计是标液,除滴定液外,别的标液是否都是现配现用啊?毕竟既然有干粉标准品的存在,其配制的标液就不应该长期使用吧。
eee9999eee
原文由 lingzhong 发表:
5.没有打印条,已经越来越受怀疑了。
eee9999eee的两个记录不好。
2.使用日期不能代替领用日期。
4.没有结余量,是个很大的问题。
