主题:【讨论】有做过TOC的没有,进来下啊。
浏览0 回复18 电梯直达
lingzhong
大家都对TOC仪做什么校准?水的TOC数值一般都是多少?采用哪种仪器?哪种方法做的?
您可能想找: TOC分析仪/总有机碳分析仪 询底价
知足常乐!
仪器是德国耶拿的
校准一般是用蔗糖和对苯醌
公司一般纯化水的TOC是5ng/ml
该帖子作者被版主 qingwenh1积分, 2经验,加分理由:谢谢积极参与
lingzhong
ng/ml??哦,ug/L,ppb啊。
你们购买初始3Q验证没有?日常只做系统适应性?竟然不校准??
顺便问一下,纯化水的数值为什么这么低这么低啊???
太低了..................
影子
我们每年做一次检定,主要包括四项:1.做校正曲线  2.检测限  3.重现性  4.回收率.
楼主是怎么做的呢?
lingzhong
检定?计量院做吗??
做什么项目我还正在想呢:)
回收率??怎么会有回收率这个参数啊??TOC啊,哪有回收率啊。
深海的海豚
原文由 lingzhong 发表:
ng/ml??哦,ug/L,ppb啊。
我们没有买这个仪器,以前了解过一点。
日常只需要系统适应性就足够了,校准是半年或一年进行一次。
数值就应该很低啊,最低检出限要求50ppb,现在最低检出限应该都能到1ppb了……
深海的海豚
原文由 lingzhong 发表:
检定?计量院做吗??
做什么项目我还正在想呢:)
是不是有的仪器可以做回收率?或者是否是相应效率?
lingzhong
1.数值很低不是说检测限很低,是说纯化水的实测结果只有5ppb,低的有些渗人。
2.TOC可以用于清洁验证,但没听说跟回收率有关。
深海的海豚
原文由 lingzhong 发表:
只要系统适应性没问题,校验合格,仪器最低检出限如果远低于5ppb,那么这个最终的结果为什么不可以被取信?
TOC是可以用于做清洁验证的,楼上所说的“回收率”不是指清洁验证的回收率,应该是仪器检测样品的回收率,不同仪器功能不尽相同,也是有可能的。
lingzhong
最低检测限怎么也得4ppb以上,太接近了,何况检测限上面还有个定量限。
其实最主要的是,水纯化后的效果能达到什么地步。
是否检测值是个虚值?是否因未知原因造成数值的偏低?而且,纯化水中无机碳含量比较大吧?是否影响检测TOC?
过客
仪器检出限是能到1ppb,但是对于测量样品,对于超纯水最大的误差就是取样过程的污染和来自空气中的污染。我曾经做过实验的,从millipore纯水机出来的水,刚开始20多ppb,后面一针比一针高,主要来自于空气的污染,而millipore纯水机上显示的大概也就是几个ppb,一接触到空气就马上变了,因为有机物无处不在的。
