主题:【求助】关于耗氧量的测定
浏览0 回复8 电梯直达
lzxss
你们在测定耗氧量标准样品时还要扣除空白吗?
比如采用国家环境保护总局的标准样品,吸取10ml标准样品于250ml容量瓶中,并用纯水定容,我们实验室现在争论不一,有的说要做一个空白样,然后将标准样品的测定结果扣除空白结果,就得出最后的结果,也有的说标准样品的不确定度里面已经含有纯水的空白了,所以不用扣除.你们实验室是怎么做的?
推广到其他标准样品的测定你们又是怎么做的,是不是全部都扣除空白,还是还有其他的做法
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
Oliver
chemistryren
海纳百川 无欲则刚
空白肯定要扣!即使是纯水,也很有必要进行空白测定。
hb_wxm
当然要扣空白!有两个原因:
你在配制COD标液的时候使用了蒸馏水,蒸馏水的空白必须扣除;而且所使用的测试方法本身所使用的试剂也有一定的空白值,必须扣除。所以使用蒸馏水取代标样完成空白测试,才能保证测试结果的准确度。
当然,如果你使用了一些仪器方法,比如有些厂家的仪器里已经预制了试剂空白值,如果你使用的水足够好,就不需要再自己扣空白了。
青龙无影
原文由 Oliver(wuwwj) 发表:
扣,坚决地要扣除
一般空白多大?处理瓶子和不处理瓶子差距多大?
zmxorhhxa
标准样品本身就需要稀释,按耗氧量里稀释后样品的方法处理...
zmxorhhxa
原文由 hb_wxm(hb_wxm) 发表:
当然要扣空白!有两个原因:
耗氧量的空白必须处理,不处理的结果是直接挂.....那怕是最好的纯水....
zmxorhhxa
原文由 青龙无影(v2944728) 发表:
扣,坚决地要扣除
不处理瓶子也是直接挂.....必须前处理瓶子~~ 空白要求一般是要小于0.3(记不太清楚,好几年前做的)
