主题:【已应助】cod分析哪种方法可靠?
浏览0 回复8 电梯直达
zszlfj
cod分析哪种方法可靠?
推荐答案:liuyanning回复于2011/09/12
原始的滴定法比较可靠
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
liuyanning
yjshjl
COD检测的标准方法分国家标准方法和行业标准方法,两者对比:
COD检测的国家标准方法属于传统的COD检测方法,它受水样状态的影响小,特别是不受水中悬浮颗粒的影响。因此COD检测的国家标准方法更多的应用在比较权威的检测活动中,特别是在与法律和仲裁相关的COD检测必须使用国家标准方法操作。
COD检测的行业标准方法是国家标准检测方法的基础上确定的。COD检测的行业标准方法减少了样品取量、降低了化学试剂使用量,并缩短了样品消解时间,因此COD检测的行业标准方法更适应快速多样品的野外检测和应急检测。
ldgfive
水星
水星
不过有重铬酸钾滴定和高锰酸钾两种。视被测水样的COD含量
老兵
yinwei
应该是国标GB11914-89最为可靠,它已经历了二十多年实践的考验,其它的方法还是以此为标准来考核对照的,仲裁也得凭借此法来进行。
盛泰电子
如果对于有争议的检测数据一般须采用国标GB11914-89(重铬酸钾法)才具有说服力;目前的快速检测多为行业标准或企标。我公司针对国标法测量CODcr开发了一款智能化节能CODcr回流消解仪,完全按照“加热沸腾2h,自然冷却,滴定检测”国标检验程序开发,控温精准、恒温加热、自动计时等完全可做到无人值守。有时间可了解下!
版主提示:请不要留下广告链接,如果有联系的需求,请站短联系。
2011/9/14 12:42:09 Last edit by majing04
