主题:【第六届原创】史上最简单的PH缓冲溶液验收
浏览0 回复9 电梯直达
wulin321
维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
        史上最简单的PH缓冲溶液验收
pH缓冲溶液是我们pH测试中必须要用的标准试剂,一般情况下都是作为校正pH计来使用的,因为它能使pH值保持稳定。而且pH值基本上稳定不变,也能对抗少量酸或碱或稀释,事实上pH缓冲溶液最大的特点就是pH值不易发生变化,
pH一般称为酸碱度,它怎么表示呢,一般用pH值表示水溶液的酸碱性,在纯水或中性溶液中PH=7,在酸性溶液中PH7PH越小,则酸性越强,在碱性溶液中PH7PH越大,则碱性越强。
1.一般缓冲溶液的获得有两种方法,一种是购买配置好的,一种是自己配制的pH标准缓冲溶液
对于一般的pH测量,可使用成套的pH缓冲试剂(可配制250ml),配制溶液时,应使用去离子水,并预先煮沸1530分钟,以除去溶解的二氧化碳。剪开塑料袋将试剂倒入烧杯中,用适量去离子水使之溶解,并冲洗包装袋,再倒入250ml容量瓶中,稀释至刻度,充分摇匀即可。
②另一种就是市场上配制好的pH缓冲溶液,可以直接购买。
2.pH缓冲溶液无论是买回来的还是自己配制的都需要验收和确认其pH缓冲溶液的有效性,那么怎么做呢!一般情况下pH缓冲溶液的作用如下用以检定pH计的准确性,检查仪器显示值和标准溶液的pH值是否一致
pH测量前标定校准pH
③确认pH计是否有正常。pH计在使用中可能会出现数据漂移较大,可以将电极插入与被测溶液比较接近的标准缓冲液中,根据误差大小确定是否需要重新标定。
3.缓冲溶液的技术验证需要一定的技术手段和分析工具,一般的实验室还不一定具备验证的技术,所以我就自己设计一个验证的方法,那就是用经检定合格,并且用标准的pH缓冲溶液校正后的pH计,测试新购的或者自己配置的pH缓冲溶液,来验证pH缓冲溶液的标准性
①用校正好的pH计,按标准在溶液温度和内置温度都调为25℃时测试已倒入烧杯的pH4.01pH6.86pH9.18三种缓冲溶液,记录测试值,三种pH缓冲溶液敞口放置30min-60min再各测试一次,记录测试结果,三次的测试结果<±0.01是可以接受的
②一般的溶液或者不合格的pH缓冲溶液敞口放置一会就会吸收空气中的CO2,其pH值比较容易变化,但pH缓冲溶液最大的特点就是pH值不易发生变化,所以一般1-2小时很小有变化,这也是判定pH缓冲溶液是否有效和符合要求的标准之一
备注
pH缓冲溶液配制后,应装在玻璃瓶或聚乙烯瓶中,瓶盖严密盖紧
pH缓冲溶液应在冰箱中低温(510)保存,自己配置的一般可使用二个月左右,购买的一般都有配置日期和有效期,一般最少是六个月,还有九个月和十二个月的
pH缓冲溶液如发现有混浊或沉淀等现象,不能继续使用。
pH缓冲溶液使用时,准备几个50ml的或者25ML的小烧杯,将大瓶中的缓冲溶液倒入小烧杯中使用,使用后不得再倒回大瓶中,以免污染
⑤如果pH缓冲溶液只是作为pH计的校正,那么这样简单的方法,可以为你省去很多的时间和精力,大家可以选择使用,私人方法,仅供参考!
该帖子作者被版主 透明10积分, 2经验,加分理由:原创
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
tangtang
wulin321
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
购买的缓冲液为什么有效期会长一些?
这个不是很清楚,是不是象食品一样加了什么添加剂
社区=冬季=
wulin321
张十三
学习了。缓冲溶液应该也算是标准品的一种吧。
我们是代购买的,基本上没有证书,不知道梅特勒的有没有?
西北苍狼
WUYUWUQIU
原文由 张十三(v2685125) 发表:
有证书  不过比较贵
流浪的红舞鞋
WUYUWUQIU
原文由 流浪的红舞鞋(5873078) 发表:
以前从来不知道有验收这回事,这次知道了谢谢
一般实验室使用的试剂,标准品等都要有验收记录
