主题:【求助】求助:斯派克maxx在没有放下试样夹情况下也能激发,谁碰到过?
浏览0 回复17 电梯直达
zhouyong6469
求助:斯派克maxx在没有放下试样夹情况下也能激发,谁碰到过? 如果不连续分析试样,过会就出现报警(问题解决)
该帖子作者被版主 =牛魔王=2积分, 2经验,加分理由:鼓励
=牛魔王=
老头
干好直读
正常情况下样品夹没放下是不能激发的,因为不能形成一个回路.
而你的情况可能是有短路的地方!
chemchenxj
斯派克的仪器在没有放下试样夹的情况下也能激发,最可能的原因就是铁屑、灰尘之类的东西 使试样夹与火花台板之间短路了,打开清理下应该就可以了
chemchenxj
“如果不连续分析试样,过会就出现报警”
弹出的报警信息是什么,贴出来看看啊
wccd
在样品夹没放下的情况下,不能算激发的,因为只有高压引弧放电,只能算预燃。
由于样品架没放下,就不能形成激发回路,此时激发电流无法检测,故会出现检测故障报警信息。
2013/12/1 23:25:31 Last edit by wccd
king95509
原文由 wccd(wccd) 发表:
您说的样品架是发光台上的压头吧,如果是的话我们的设备不压也能正常激发啊,没有出现报警现象。设备是4460.
dfgj
ARL的仪器应该是在没有改变原来的保护开关(在门扣上)时,门没有关不会激发,但是有很多地方会把开关拆了直接插到保护开关上,使仪器的检测是门关上了,所以门没有关也可以激发,但是无论哪种情况,激发台上的压头没有压都可以激发,只要检测电路检到可以激发的条件,只是小样有可能会让气流冲到孔的边缘,引起激发不好,压头的作用应该就是固定样品用的
dfgj
楼主的问题能不能先从检查激发条件开始找原因呢?因为我们没有用过你的那种仪器,所以不能提供具体的解决方案
sonne86400
