3. 仪器设备安徽皖仪LC3100梯度系统高效
液相色谱仪(可变波长紫外检测器);超纯水机(安徽皖仪);高速离心机;超声波清洗器;漩涡混合器四、 实验方法及步骤1. 实验方法1.1 制作系列梯度的甜蜜素标准工作曲线1.2 样品衍生化,检测浓度1.3 利用高效
液相色谱法检测甜蜜素含量色谱条件如下:色谱柱: C18(2),4.6*250mm,5um流动相:乙腈:水=80:20 流速:1ml/min进样量:20ul 柱温:40摄氏度波长:314nm2. 实验步骤:2.1 标准工作曲线建立2.1.2 分别精确吸取10ml甜蜜素标准工作液至50ml的带盖的玻璃瓶中2.1.3 分别加入2ml硫酸溶液(1:1),5ml正己烷,1ml次氯酸钠溶液,旋紧盖子漩涡震荡1分钟2.1.4 吸取上层的有机相转移到另一只玻璃瓶中,加入30ml超纯水,漩涡震荡1分钟2.1.5 重复一次水洗过程,吸取上层有机相,0.45um滤膜过滤后进样检测2.1.6 根据检测数据,以样品浓度为横坐标,检测器的响应值为纵坐标建立标准工作曲线2.2 样品测定2.2.1 取10g的样品的果肉,用剪刀将其剪碎,置于100ml的烧杯中,加入50ml超纯水,浸泡2小时,在此期间每隔30分钟用玻璃棒搅拌一次。
