主题:【原创】同一种现象不同原因
浏览0 回复26 电梯直达
蓝是那么的天
    上上周一,维护完仪器开始测试后发现两台测试相同项目的GC-MS同时出现标液响应强度下降40%的情况,翻查仪器维护记录,发现这两台仪器一台是今年8月新装的,没有清洗过离子源,另一台3个月前清洗过离子源,加上这两台的测试量很大,估计是离子源脏了导致响应强度的下降,于是首先清洗一台离子源和透镜组,清洗完成后再次测试标准溶液,响应强度恢复正常值。但是清洗第二台(为保证测试,两台仪器分开清洗)后,标准溶液的响应强度并没有恢复,也就是说这台仪器的响应强度下降并不是由于离子源污染引起的,那就可能是进样口的污染,打算去清洗进样口,拆开色谱柱后发现色谱柱长度比标准长度短,重新切割色谱柱后再次测试就正常了。同样的问题确是由不同的原因引起。
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:发帖
ningmeng
我们每次新换石墨垫后才会切割柱子的,自己清洗离子源是不是蛮复杂的?
cheng
拆开色谱柱后发现色谱柱长度比标准长度短”,楼主这句话什么意思啊,看不明白。
两台仪器同时发生同样的情况,难道是商量好了。
symmacros
原文由 cheng(cheng0769) 发表:
即柱子没有安装到位。
symmacros
有时候会想可能是一样的原因,实际上碰巧结果是一样的。
cheng
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
即柱子没有安装到位。
是说色谱柱伸出石墨垫的长度?
symmacros
即柱子没有安装到位。
是说色谱柱伸出石墨垫的长度?
是的。
cheng
即柱子没有安装到位。
是说色谱柱伸出石墨垫的长度?
是的。
嗯,明白了。谢谢!
蓝是那么的天
岛津的仪器色谱柱长度是有量具确定长度的。
蓝是那么的天
原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:
这个多做两次就熟了,每次清洗都找工程师挺贵的。
蓝是那么的天
即柱子没有安装到位。
我看过切口,是柱子断了。
