为使电池供电电磁流量计能正常运行,对安装环境相应提出了一定的要求。
1.变送器安装环境的选择
变送器应安装在干燥通风的地方,应尽可能避免雨水淋浇,也应尽量避免阳光直射,避免安装在周围环境温度过高的地方。安装变送器的管道或地面不应有强烈的震动。应尽量避开具有强电磁场的设备,如大电机、大变压器等。避免安装在有腐蚀性气体的场合。安装地点尽盈考虑便于维修。
2.转换器安装环境的选择
转换器安装场所的周围环境温度应在-10℃-45℃之间,空气中的相对湿度不大于85%;安装地点无强烈展动且周围
气相不含有腐蚀性气体。转换器应安装在室内,它与变送器之间的电线长度一般不宜超过30m.
变送器安装的管道条件
根据上几节的分析,当变送器侧里管内流速分布为轴对称时,
电磁流量计的测量精度不受流速分布的影响。对于中小口径的变送器来说,从电极中心到侧量管进口端距离L已相当于几倍直径D长的直管段,因此即使变送器进口峭前的流休流动是非轴对称的,侧量也不会受什么影响。但对于口径较大的变送器来说,L/D的值较小,即变送器测量管本身组成的直管段已不足以使非轴对称流动对称化,所以变送器的上游侧也要设置直管段。但实验证明,变送器下游的非直管段都不会形响流量计的水表测量精度。
给出了变送器上游翻直音段的要求。其中收缩管可视为置管的一部分,且直管段内不得设置引起磁场、电磁及流速分布紊乱的装置。
在测量液固两相介质的流量时,变送器垂直安装比较妥当。这样,一则可以防止液固两相介质在流速较低时产生两相分布的不均匀或相分离,二则可以使变送器四周的衬里磨很比较均匀.垂直安装时,流动向应该自下而上件样才能确保变送器始终充满介质。
当将变送器水平安装时,则变送器两电极的连线应该水平·斌拼就不致于造成下面电极被沉淀沾污,而上面电板被气泡吸附.为保证变送器侧量管内充满被侧介质,变送器安装位置的标高应略低于管道的标高,或在变送器的下游侧匆以足够的水头压力。
垂直安装与水平安装时,为了不影响生产,便于仪表维堆拆装,变送器尽可能采用与原先主工艺管道并联安装的方式。
