主题:【第六届原创】固相萃取,高效液相色谱法直接测定饮料中改性胭脂虫红
浏览0 回复3 电梯直达
lvdongming
维权声明:本文为lvdongming原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
固相萃取,高效液相色谱法直接测定饮料中的改性胭脂虫红
胭脂虫红是提取于雌性胭脂虫的一种蒽醌类天然动物色素,我国食品添加剂使用卫生标准GB2760-2011规定:胭脂虫红(以胭脂虫红酸计)可用于碳酸饮料,最大使用量为0.6g/Kg,配制酒最大使用量0.25g/Kg,冷冻饮品最大使用量0.15g/Kg。对胭脂虫红酸的测定研究,国内有福建省产品质量检验研究院的林钦,陈永煊等(1) ,广州分析测试中心的喻凌寒等(2),北京联合大学应用文理学院的丁靖等(3),上海市质量监督检验技术研究院的虞成华(4)等,中国林业科学研究院资源昆虫研究所的郭元亨(5)等。而作为商品应用的胭脂虫红,通常是经过改性的,是一种水溶性钙铝色淀。本文对此种钙铝色淀进行检测研究,并与胭脂虫红酸检测进行比较。
1 实验部分
1.1仪器与材料
Agilent Technologies 1260 高效液相色谱仪,
色谱柱:ZORBAX SB-C18 StableBondAnalytical 4.6*150mm  5-Micron
Agilent Technologies 6530Accurate-mass Q-TOF LC/MS,
色谱柱:CNW.Athena UHPLC  C18  2.1mm×100mm.1.8um.ANPEL,P/N LAEO-2110uA
    固相萃取柱:用100-200目聚酰胺粉自制,迪马ProElut PLS  500mg 6ml
改性胭脂虫红液体样品:广州市威伦食品有限公司提供,自制改性胭脂虫红标准品:经低温(50度)减压干燥制备。
    1.2实验过程
1.      固相萃取适用范围
适用于水性饮料中胭脂虫红色素的测定。
2.      提取
吸取5mL饮料,200uL甲酸于试管中摇匀,作上样液待净化。
3.      净化
聚酰胺固相萃取小柱制作:取3mL的固相萃取用空柱,下端放些脱酯棉,将75-150um的聚酰胺粉加入甲醇成浆状,湿法装填,上用玻璃棒压实后聚酰胺填料厚度约为2cm
a活化:2mL酸化甲醇(500mL甲醇+10mL甲酸)和2mL水淋洗活化。流出液弃去;
b上样:将待净化液加入小柱,流出液弃去;
c淋洗:5mL水溶液,流出液弃去,将小柱抽干;
d洗脱:5-10mL1%氨水/甲醇(1:1)溶液洗脱至无色,收集流出液,2%甲酸/甲醇溶液调至中性
e重新溶解:40度下将洗脱液减压蒸馏(或氮吹)至近干,用50%甲醇水溶液溶解并定容至1mL,用0.2umPTFE滤膜过滤后HPLC分析
4.      色谱条件
流速:1.0mL/min
进样量:10uL
柱温:30
检测器:UV510nm
流动相:A:0.05mmol/L乙酸铵,B:甲醇
梯度设置
时间/min0277.510
A9080259090
B1020751010
5.  添加回收结果
  将标样以50%甲醇(色谱纯)配制成适当浓度的溶液,将该溶液1mL加入到4mL果汁饮料中,进行净化测定。
胭脂虫红回收率计算:
项目浓度(ug/mL)六次测定平均值回收率%相对标准偏差%
加标111298.387.810.2
加标2224206.592.28.3
加标311201071.295.64.5
改性胭脂虫红吸收光谱图
由图可见在紫外区最高吸收峰在280nm左右,在可见光区在510nm左右有最高吸收,在550nm左右有次高吸收,为避免杂质干扰取510nm进行测定。
6.质谱验证
质谱条件:经优化的Q-TOF质谱条件如下:Gas Temp :300,Drying Gas:8L/min,Nebulizer :45psig,SheathGas Temp :350,SheathGasFlow:11L/min, Vap:4000V, Capillary:0.059Ua,  Frag:130V,  Skimmer:65V,  OCT .IRFVpp:750V.Esi Vcap 4000V  Capillary:0.447uA,Chamber :16.37uA Nozzbe Voltage:1000V
改性胭脂虫红Q-TOF质谱图如下
胭脂虫红 (改性)分子式C44H43O32CaAl  分子量1150.86  CAS1390-65-4
洋红酸  CAS1260-17-9  C22H20O13  分子量492.3864
经研究推断:改性胭脂虫红由二份洋红酸+CaO,+Al(OH)3,+O2生成(492.4*2+56+78+32=1150.8
改性胭脂虫红质谱母离子形成:C44H43O32CaAl-----  -Ca,-Al,-H2O=C44H41O31[精确质量为1065.163]
改性胭脂虫红二级质谱则继续脱水生成C44H39O30[精确质量为1047.153],谱图如下
2.与胭脂虫红酸(洋红酸)比较讨论
比较胭脂虫红酸(同浓度酸处理改性胭脂虫红获得)及改性胭脂虫红的3D吸收光谱如下
胭脂虫红酸-3D
胭脂虫红-3D(改性)
由图可见:改性胭脂虫红虽然增加了钙铝水等“杂质”,却有效提高了在可见光区的吸收强度,在色素使用中提升了强度或着色力,研究表明:改性胭脂虫红的强度提升在一倍以上(折算成胭脂虫红酸为46%),色光红移明显,提高了应用价值,同时通过改性(填加水溶性分散剂)增加了其水溶性,方便了使用。
参考文献
1】林钦,分析试验室,2011.VOL.30.NO.8 陈永煊,福建轻纺,2011.VOL.1
2喻凌寒,苏流坤,牟德海,分析测试学报,2008.VOL.27.NO.6
【3】丁靖,惠伯棣,宫平,等,食品科技,2011.VOL36.2
【4】虞成华,陆志芸,朱伟,等,理化检验-化学分册2012.VOL.48
【5】郭元亨,马李一,郑华,等,广东农业科学,2011.VOL.2
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
老多_小多
楼主这个作品因为发的版面不合适,审核晚了,所以计算到12月份的作品
wulin321
小不董
