主题:【求助】4-BOC-2-哌嗪甲酸
浏览0 回复5 电梯直达
一枚小菜鸟
有没有大佬用液相或者是气相跑过4-BOC-2-哌嗪甲酸啊,试了很多方法都没有峰出现,气相是安捷伦7890B的,FID检测器,柱子是HP-5,30m×0.32mm×0.25um
液相是安捷伦1260的,柱子是SB C18 150×4.6mm×5um的
拜谢各位大佬,求个支个招
该帖子作者被版主 夏天的雪3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
检测老菜鸟
气相做不出来吗,液相条件建议甲醇10磷酸体系缓冲盐90试下,pH调酸性.紫外吸收不咋地,低波长走。看能走出来不
夏天的雪
先扫描一下,看是否有紫外吸收,或者荧光响应,类似的化合物倒是有色谱分析方法的,考虑是否可以参考一下
一枚小菜鸟
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:先扫描一下,看是否有紫外吸收,或者荧光响应,类似的化合物倒是有色谱分析方法的,考虑是否可以参考一下
大佬有参考的方法么?能指点一下吗?
一枚小菜鸟
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:气相做不出来吗,液相条件建议甲醇10磷酸体系缓冲盐90试下,pH调酸性.紫外吸收不咋地,低波长走。看能走出来不
试过了,仪器最低波长是190nm,没有峰出现
检测老菜鸟
原文由 一枚小菜鸟(Insm_be354cb9) 发表:试过了,仪器最低波长是190nm,没有峰出现
那就做衍生吧,甲酯化
手机版: 4-BOC-2-哌嗪甲酸
