主题:【求助】乙腈-水梯度空白 出现鬼峰
浏览0 回复15 电梯直达
yanhai2006
HPLC 低压四元系统,
色谱条件:乙腈-水=5:95,经过15分钟梯度变化到85:15,等度5min
检测波长:216,254nm
柱温30
flow:1.0ml/min
空白进样时(接色谱柱),在乙腈比例达到80~85时出现鬼峰,峰高1~2mau;重复进样,重复出现(216波长明显)。
空白进样(不接色谱柱或以背压管替代),无此现象出现;
更换色谱乙腈(optima级)和 超纯水(milli-Q级),问题依然存在。
请各位老师帮忙分析判断一下原因!
zhaohua8011
不接色谱柱或以背压管替代,无此现象出现。应该是柱子里残留物导致建议将柱子冲洗或换根柱子试一试!以前曾遇到此问题,工程师来后判断是水造成的,换了之后就再没有出现过!
2011/8/1 12:32:59 Last edit by zhaohua8011
yanhai2006
非常感谢您的回答!
这个试过了,用新的色谱柱也出现相同的问题!
wuzidun
最好有附图。
其实如果待测物不是在那个地方出峰,也没有关系呀,响应这么小
yanhai2006
这是空白进样的色谱图。斜线为梯度曲线。30分钟,乙腈从5%到100%。请帮忙分析那个杂峰 是由什么引起的。因为要做杂质分析,所以希望空白能干净一些!
yanhai2006
chengss
nixiaolong
换个水看看 工程师喜欢用杭州产的娃哈哈 不行楼主买一瓶 试试看
jixf_1114
LZ,不用再纠结了,你这个空白的图谱已经蛮好的了,这个实验室潜在污染到处都有的,无论怎么都没有办法彻底消除的。换水是个办法,但是基本也不会改善多少,完全没有杂峰是完全不可能的。只要没有影响你的测定,就这么的吧
杰帝贝柯化工产品
原文由 jixf_1114(jixf_1114) 发表:
恩,LZ的这个谱图的确挺好的,如果该峰不影响目标峰的话,可以接受;
不接色谱柱没有出现峰是正确的,因为杂质没有浓度变化,所以没有峰型
新的色谱柱也有该峰,初步判断可能是试剂引入的原因,比如水,比如乙腈;可以买买别的品牌的试剂去做个比较看是否有改善。
如果是水的原因,把纯水机的水用紫外灯照个1-2个小时再去做做试试看,或者直接买HPLC的水区试试看。
该帖子作者被版主 boboenid0072积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
yanhai2006
谢谢各位老师的回答! 上面那张图给出来的是 用HPLC-MS级别的乙腈;确实比普通HPLC级要好一些,但不是很明显。然后购买的HPLC级别的水 比milli-Q级的水还要差,这个还是比较明显的。哇哈哈的水我早期用过,现在实验室都有纯水机,所以也就不用了,但我们的纯水机 没有控制TOC ,这个指标。。
有没有老师 走过这样的空白梯度,是不是 和我的结果一样?? 否则我要找其他方面的原因的。。
