主题:【求助】关于载气节省的深度问题
浏览0 回复13 电梯直达
naixineasy
新手请教,想把气质联用的载气节省问题搞得彻底清除,请高手指点!
载气节省是为了节省载气,在设定的时间后,关闭分流,我们的仪器设置是:20mL/min 2min.
问题如下:
一 20mL/min 是指2分钟以后的载气总流量?(包括隔垫吹扫和柱流量?)是不是还有一部分从分流阀流走,否则隔垫吹扫(一般为3ml/min)和柱流量(1.5mL/min),远远小于20mL/min,剩余的载气哪里去了?
二 如果选用不分流模式,是不是不需要载气节省?
三 如果分流比很小 例如10:1 那设置载气节省的意义不大吧
    例如 流速1mL/min *10+隔垫吹扫3mL/min=13mL 比载气节省模式还要省气。这样理解对吗?
四 我们是用的是安捷伦 7890 在不分流状态 有一个选项:分流出口吹扫流量 分别要填 流量 时间 请问这是神马东西 有什么默认的设定值吗?
五 在实验过程中,流速选1mL/min 还是 1.5 mL\min 或是1.2mL 除了对质谱真空度有一些影响 好像对实验结果没什么作用吧 是不是流速越小越好?
就是这些问题 有些凌乱 希望高手不惜赐教 谢谢各位!
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:新手鼓励。
雾非雾
20mL/min 2min
应该是指到2min时控制流经分流阀的流量在20mL/min,这个流量一维持到程序结束。总流量还要更高些。
2011/8/1 11:24:54 Last edit by mcds
雾非雾
分流、不分流模式主要是针对进样时的载气控制说的,因为持续时间比较短,所以个人认为不分流模式下节省的载气量有限。
xydell
一 20mL/min 指的不是2分钟以后的载气总流量,总的流量还要加上隔垫吹扫和柱流量。
不分流模式只是在进样的一段时间不分流,后面还是分流模式的。如果你后面设置的分流比比较大,载气节省还是有意义的。
确实,这样设置的流量比节省模式更省,但7890据说EPC在流量15ml/min以下就控制不稳了,最好不要这么设。
这个就是设置在进样完成后进入分流模式的时间以及流量。要根据样品情况设定。
流速小的话真空会好一些,但是不同规格的柱子有其合适的流速,还是根据柱子的情况来决定吧。
该帖子作者被版主 qw2718620282积分, 2经验,加分理由:欢迎解答
wuzidun
原来 7890据说EPC在流量15ml/min以下就控制不稳了,学习了!
疯子
很支持楼主的问题,学而时习之,不亦乐乎!也支持3楼的回复,很完整!
但对于第二个问题稍作补充,其实这个问题可以和第四个放在一起,所谓不分流是要将样品全部进入到柱子,实际情况这段进入是有时间段的,当1分钟的时候90%以上的样品都已经进入柱子,残留的还会继续进入,因此导致拖尾,那么我们这个时候设置分流,一般设在1.5min(为了保证大部分样品进入柱子),而这个流量是保证你衬管剩余的被吹走,从而减小拖尾。所以这个跟分流还是有差别的,所以对于3楼说的最后还是分流我不赞同,其实这我觉得更好的解释是吹扫。
对于第五个问题,流量其实不会影响柱子,虽然不同型号的柱子有个推荐的流量范围,但实际上,我们还是根据自己的方法设置我们的流量。当然不是越小越好,首先越小峰宽越宽,不利于分离;其次时间要常,浪费时间,选择合适的才是我们选择的。我们一般现根据厂家推荐的范围设置流量,然后根据方法需要修改,这个问题很大很广。
该帖子作者被版主 capinter3积分, 2经验,加分理由:感谢应助
1
2011/8/1 13:34:46 Last edit by 3866625
小W
dahua1981
damoguyan
原文由 wuzidun(wuzidun) 发表:
岛津的夜这么说,总流量不小于15
symmacros
还没注意到。
按照7890A的指标说明:
分流 不分流进样口,总流量设定范围:N2  0  200mL/min;H2  He  0  1250 mL/min
难道是假的?
小W
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
还没注意到。
按照7890A的指标说明:
难道是假的?
用的管住是填充柱吧 总流量那么大
