主题:【讨论】基准试剂含量99.95-100.05%
浏览0 回复7 电梯直达
wlx0502
在学习中发现基准试剂的含量W(B)%为99.95-100.05,于是自己开始搞不明白为什么含量还能超过100%呢?最多里面也就是有100%吗!想请各位指教一下具体他是怎么计算的?为什么会有100.05%呢?
活到九十 学到一百
根据不确定度理论,测量结果会有一定的误差,比如:100(+/-)2.5 (%)。这样一来,含量可能在97.5 到 102.5 之间,你是否可以理解?
好胃口
原文由 wlx0502 发表:
你听过105%酸吗?
wlx0502
原文由 wang0996 发表:
原文由 wlx0502 发表:
你听过105%酸吗?
没听过!还请指教!
wlx0502
原文由 wangboxzzjs 发表:
好像是有点道理!谢谢指教
liu999999
tangldy
原文由 wangboxzzjs 发表:
大概意思对,但是不确定度好像和误差不是一回事吧
唐伯猫点蚊香
基准有证试剂是用可靠的方法实际测定出来的,所以有不确定度.
