主题:【已应助】环境控制设施评价
浏览0 回复11 电梯直达
adsdafgfdf
各位老师,CL01 准则  条款6.3.4 实验室应实施、监控并定期评审控制设施的措施,这些措施包括但不限于:
a) 进入和使用影响实验室活动区域的控制;
b) 预防对实验室活动的污染、干扰或不利影响;
c) 有效隔离不相容的实验室活动的区域。
其中“b) 预防对实验室活动的污染、干扰或不利影响;”污染包含哪些?干扰包含哪些?不利影响包含哪些,要对这些进行评价。有没有环境设施表的评价模板?如何进行评价?谢谢大家
推荐答案:ztyzb回复于2023/01/04
楼主,其实您先识别可能对实验室活动带来污染、干扰以及不利影响的条件然后提出预防措施即可。
不利影响的条件可能有1、外部:比如外部的因素可能有声音、振动、电磁电离、光照、气味或者空气本底等,相对应的预防措施有隔声减振、防辐射、避光、过滤消毒等;2、内部:内部声音振动、电磁、光照、气味、环境条件等,对应措施有隔声减振、防辐射、避光、过滤吸附、排风和补新风等,另外还有调整实验室布局,比如天平室远离振动、电磁干扰的房间,挥发性试验在通风橱中操作都是。
至于表格的话和安全内务检查表、内审表类似,把需要的措施列一下,具体房间写明,然后检查是否满足打对勾即可,再细一点可以把影响等级分一下。
该帖子作者被版主 状元秀5积分, 2经验,加分理由:鼓励
获取验证码
可能包括但不限于:微生物污染、 灰尘、电磁干扰、辐射、湿度、供电、温度、声音和振动
adsdafgfdf
原文由 123(m3149125) 发表:
这只是不利影响啊,前面的呢?
该帖子作者被版主 baby0731255积分, 2经验,加分理由:鼓励
补充一下,楼主可以对照附件做一下条款要素检查表,把内审表改一下就行
adsdafgfdf
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
老师,污染、干扰都有哪些,这条款是3个方面,不是只有不利影响一个方便
原文由 adsdafgfdf(Insm_ff794fa7) 发表:
楼主,我的理解干扰、污染和不利都是相对的,针对不同项目和不同人员所带来的的影响程度不同,没法区分的那么细。比如外界噪声对于声学项目测试可能是干扰,也可能是不利;外界异味对于气味项目分析可能是干扰,也可能会直接污染
adsdafgfdf
谢谢老师
fenxiyuan
yinzheng02163
Insm_112810a8
