主题:【求助】高分辨衬度差
浏览0 回复15 电梯直达
ypf1984
2010电镜,gatan794相机,去年照高分辨是衬度还好。后来电镜出问题,停了一段时间,好了以后衬度就很差。开始以为是灯丝的问题,现在新换了灯丝,而且都调试的很好,可是衬度还是不好。可能是ccd的问题,但不知道该如何调整。图中,样品不同,但是真空的地方就又很大的噪音。
不知道为什么不能上传图片,就放到word里了。
flyer84
从图像看,有两个可能:
1:CCD需要做Gain reference,看是否有改善,
2:样品本身的问题。第一个样品应该比第二个更厚。
ypf1984
原文由 flyer84(flyer84) 发表:
从图像看,有两个可能:
1:CCD需要做,看是否有改善,
谢谢您的回复,Gain reference怎么做啊。应该不是样品的问题,下面两个图是真空和碳膜的,噪音还是很大。
2011/9/24 17:53:39 Last edit by ypf1984
洪星二锅头
已经将你的帖子编辑,将图片加入,请将附件删除,谢谢
加入图片用图片编辑器,在使用的时候一定要确保没有其他程序在使用该图片,否则加入图片就会失败。。。
iamikaruk
蓝莓口香糖
reference肯定是有问题,要重新做一下。1楼两张图我没看出有很大区别。
ypf1984
原文由 iamikaruk(iamikaruk) 发表:
噪音太大了,ccd冷却没问题吧?
ccd 冷却一直是打到cool的,794好像是不能看温度吧。
ypf1984
原文由 蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:
恩,现在基本上都是认为需要做reference,不过我接触电镜时间不长,不知道怎么做,正问别人呢。
小M
flyer84
kaleidoscope
我是万花筒
同意我楼上的Gain reference操作,点了prepare Gain reference会有引导操作的。注意为了减少手动操作合适的亮度是必要的。场发射电镜大概在倍率50-100K时候照度满屏是基本可以自动完成。
1楼的两张照片主要问题不是 Gain reference的问题,主要是样品结晶度的问题。第一张照片结晶度好,第二张照片是纳米晶(样品结晶度差)
另外,3楼的第二张照片有象散
手机版: 高分辨衬度差
