主题:【讨论】长芽的土豆不能吃?
浏览0 回复16 电梯直达
翠湖园
听说长芽的土豆不能吃,因为芽附近有毒素,是不是这样子的啊?
翠湖园
要把长芽的部分去掉多少才可以吃啊?可不可以把长芽附近挖一个窟窿再吃啊
ain1223
有龙葵素
吃极少量龙葵素对人体不一定有明显的害处,但是如果一次吃进200毫克龙葵素(约吃30g已变青、发芽的土豆)经过15分钟至3小时就可发病。最早出现的症状是口腔及咽喉部瘙痒,上腹部疼痛,并有恶心、呕吐、腹泻等症状,症状较轻者,经过1~2小时会通过自身的解毒功能而自愈,如果吃进300~400毫克或更多的龙葵素,则症状会很重,表现为体温升高和反复呕吐而致失水,以及瞳孔放大、怕光、耳鸣、抽搐、呼吸困难、血压下降,极少数人可因呼吸麻痹而死亡。所以对于症状较重的病人要尽早送医院治疗。
来自百度百科。
马铃薯贮存不当而引起发芽或皮肉变绿发紫时,龙葵素的含量显著增加,如发芽的薯块可由正常的0.004%提高到0.08%,增加20倍;芽内由0.5%提高到4.76%,增加近10倍;霉坏的薯块可达0.58%—1.84%,提高145—460倍;
就是说切掉也会有。而且比正常高
戈壁明珠
原文由 翠湖园(hhx050) 发表:
发芽的土豆龙葵素含量比较高,不宜食用,特别是发的芽附近含量更高,如果要食用,把发绿的部分和芽都剜掉。
ain1223
计算下来200mg/0.08%=250g.如果身体正常的话吃半斤就会有反应。少与这个量吃没事
yzguo
oymuma
土豆发芽会产生一种叫龙葵素(又称茄碱)的毒素。质量好的土豆每100克中只含龙葵素10毫克,而变青、发芽、腐烂的土豆中龙葵素可增加50倍或更多。吃极少量龙葵素对人体不一定有明显的害处,但是如果一次吃进200毫克龙葵素(约吃半两已变青、发芽的土豆)经过15分钟至3小时就可发病。最早出现的症状是口腔及咽喉部瘙痒,上腹部疼痛,并有恶心、呕吐、腹泻等症状,症状较轻者,经过1~2小时会通过自身的解毒功能而自愈,如果吃进300~400毫克或更多的龙葵素,则症状会很重,表现为体温升高和反复呕吐而致失水,以及瞳孔放大、怕光、耳鸣、抽搐、呼吸困难、血压下降,极少数人可因呼吸麻痹而死亡。所以对于症状较重的病人要尽早送医院治疗。
必须重视预防土豆龙葵素中毒的发生。
  *不吃未成熟的青皮土豆。
  *对于土豆上已稍有发芽、发青的部位及腐烂部分应彻底清除。如果土豆发青的面积较大,发芽的部位很多,应把这个土豆扔掉。
  *去皮后的土豆切成小块,在冷水中浸半小时以上,使残存的龙葵素溶解在水中。
  *利用龙葵素具有弱碱性的特点,在烧土豆时加入适量米醋,利用醋的酸性作用来分解龙葵素,可起解毒作用。
  *烹饪土豆要烧酥、烧透,利用长时间的高温,起到部分分解龙葵素的作用。
  如果吃土豆时口中有点发麻的感觉,则表明该土豆中还含有较多的龙葵素,应立即停止食用,以防中毒。
  有报道,孕妇若吃进太多的龙葵素,可能会使胎儿出现畸形,所以孕妇应特别小心。
善良的鬼
只要把发的牙去掉了就可以了 毒素的水溶性不好,不会向其他方面扩散的
马踏飞燕
coffee8
原文由 ygw8(ygw8) 发表:
原来是这样,有少量的发芽还是可以挖干净的
hza123
