主题:【讨论】-关于甲胺磷色谱峰的拖尾问题。
浏览0 回复36 电梯直达
我在故我思
论坛中有个置顶的帖子是关于甲胺磷色谱峰拖尾的问题,不知论坛中各位版友有没有做甲胺磷的色谱峰型(或质谱TIC图)比较好的,跟大家分享一下,请表明仪器及条件。
戈壁明珠
甲胺磷如果要和别的有机磷一起分析,一般选用中等极性的色谱柱,甲胺磷就会有一些拖尾,乙酰甲胺磷也是一样的。选用大口径的毛细柱或者增加流量对甲胺磷的峰型有帮助,但是会影响别的组分的分析。
sujianfeng
sujianfeng
cm16972
原文由 sujianfeng(sujianfeng) 发表:
气质上0.1 mg/L的标液,HP-5MS柱子
我所用的毛細管柱都是HP-5MS,但是標準品的濃度是1mg/L,甲胺磷和乙酰甲胺磷也會有嚴重的拖尾,圖譜有甚麼辦法可以和你的一樣不會拖尾?
crystal_cc_ice
我在故我思
原文由 cm16972(cm16972) 发表:我所用的毛細管柱都是HP-5MS,但是標準品的濃度是1mg/L,甲胺磷和乙酰甲胺磷也會有嚴重的拖尾,圖譜有甚麼辦法可以和你的一樣不會拖尾?
你好!请问您的仪器条件是怎么样的?
gaoyang2008694
请问你用的什么溶剂啊?建议用正己烷或乙酸乙酯做溶剂试试。
cm16972
原文由 我在故我思(hotdoglet) 发表:
你好!请问您的仪器条件是怎么样的?
我所用的是Agilent gc 7890A, MS為5975C,毛細管柱:HP-5MS,30m X 0.25mm X 0.25μm,進樣口溫度:250度,柱箱溫度以每分鐘15度,由100度升至160,再以每分鐘5度,升至270度,檢測器溫度:230,以不分流方式進樣,進樣體積2μm,這樣有沒有問題?
cm16972
原文由 gaoyang2008694(gaoyang2008694) 发表:
我以乙酸乙酯作萃取,氮氣吹乾,再以丙酮溶出,作GC用途;分析有磷氯的樣品我才會用正己烷作溶劑
2010/7/8 13:48:34 Last edit by cm16972
戈壁明珠
我以乙酸乙酯作萃取,氨氣吹乾,再以丙酮溶出,作GC用途;分析有磷氯的樣品我才會用正己烷作溶劑
用氨气?我一直都是用的氮气。
