主题:【讨论】农残标液储备液的期间核查你们都做了吗
浏览0 回复16 电梯直达
m2964471
不做肯定不行,下面内容摘自作业指导书上,有些疑惑请教专家
标准储备液的核查其中有一条方法是1,用有证标准物质稀释并配制一条工作曲线,对一已知浓度的有证标准样品进行测试,记录结果C1与该标准样品的证书定值C进行比较,2,进行上述步骤时,同时用需要进行核查的标准储备液稀释配制一条工作曲线,对该已知浓度的有证标准样品进行测试。记录结果C2并与该标准样品的证书定值C进行比较。
这是不是要求要进行期间核查,还需重新购买新的有证标准物质??已知浓度的有证标准样品指的是什么?是指新标液来到后配制的某个浓度值的标样吗?大神指教
该帖子作者被版主 zjn11234积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
ghx5558
不做也不是不行。
期间核查的目的是保证标准的有效性,可追溯性。
期间核查的方法也只有重新买一只标准(把它认做为标准的,可信的)来和原来的标准做个对比,看原来标准的可信度,如果100%,或相关不多,可信,通过。
我们每次做样都是买一批新标准。价格也就3000多元,几十个参数(农残)。所以我们就不做。
不过每次实验室考核时也都说到这个事,口头上说,每提这个整改项。
zjn1123
雾非雾
安谱要在青岛(3月23日)举办一个标准品使用注意事项及期间核查的培训会。
狂想曲
新旧储备液,对比看单峰面积,计算cv值就可以啊,稳定就好了。
m2964471
zjn1123
刚刚听完刘潇威主任的课,专门向他提问过这个问题,刘主任明确不需要做标准物质期间核查,只需要检查标准物质的保存条件就行
m2964471
jonye_lee
原文由 zjn1123(zjn1123) 发表:
CNAS经常要检查标物的期间核查,怎么能不做呢?
