主题:【求助】顺式氰戊菊酯该如何计算?
浏览0 回复4 电梯直达
jiaqiu
现在应该说这一点是清楚的:氰戊菊酯其中一个峰一定会与顺式氰戊菊酯重合,无论采取什么分离方式。因为氰戊菊酯本身就包含顺式氰戊菊酯。这种说法应该没错吧?
问题是,我现在就是需要计算同一个茶样中,氰戊菊酯和顺式氰戊菊酯2个项目的含量。氰戊菊酯的含量我一直有做,就是用氰戊菊酯的标曲来计算,每个浓度的氰戊菊酯标样都有2个峰,计算时用的是组校准,而非浓度合计。而我的疑问就是:不论是出几个峰,茶样中顺式氰戊菊酯的含量该如何计算?应该用顺式氰戊菊酯的标样作曲线,从而计算含量;而不应该是直接用氰戊菊酯的标曲计算,对吧?
不好意思,脑袋愚笨,多有打扰!!!
看来这个问题困扰楼主好久了,顺反异构应该有一个固定的比例吧?这个比例知道么?如果知道比例,可以用总量折算的。
我在故我思
jiaqiu
非常感谢!!!
我终于明白氰戊菊酯出的2个峰,原来是由4个异构体组成的。且其中一个并不只是顺式氰戊菊酯。
但同时,又多了一个疑问:我们从标样中心买回来的氰戊菊酯标样是100ppm的,那么,我将其稀释成0.5ppm后,其中SS+RR和SR+RS分别是多少?因为我做标曲时,将这2个峰分别都定义为0.5ppm.样品计算时会分别根据2个峰各自的曲线计算出各自的浓度(氰戊菊酯1和氰戊菊酯2)。用组校准的话,除了氰戊菊酯1和氰戊菊酯2两条曲线外,还会有一条氰戊菊酯的曲线,每个浓度对应的响应为氰戊菊酯1和2的相应面积的加和。而我最后出氰戊菊酯结果,是以氰戊菊酯的曲线来计算的。
说的太多,也不知表达清楚没有。如何报告SS+RR,SR+RS以及氰戊菊酯的结果。氰戊菊酯的结果是SS+RR,SR+RS相加么?
多有打扰!!!!!!!!!
原文由 jiaqiu 发表:
非常感谢!!!
多有打扰!!!!!!!!!
你好,我明白你的意思了,是分别报告SS+RR、SR+RS的含量,如果想做到这一点,你要确切的知道标准品中SS+RR与SR+RS的含量分别是多少,才能对检测结果进行定量,如果只知道一个氰戊菊酯的总量,是无法分别定量的。
