主题:【求助】急求,混合酸溶液中含有氢氟酸问题?
shennugg
滴定 硫酸 硝酸 溶液 镁离子
      若混合酸溶液中含有氢氟酸、硝酸、硫酸,怎样分别测出其中各酸的含量,最好是简单的方法,像滴定的方法,另有溶液中含有铝离子、镁离子、硫酸,怎样测出其酸的含量以及铝、镁离子的含量,急求。
老化验工
(1)本来可以尝试用非水滴定法,在合适的有机溶剂中,估计三种酸的强度是不同的,如果能出现几个突跃,就可实现分步滴定的目的,从而测出各自的酸浓度,不过我想你这个溶液一定是个水溶液,因此,非水滴定是行不通的(非水滴定不允许有水存在)。
    如果要用化学方法,就只能将几种方法结合在一起,多做几步了:可以测一个总酸量;滴定完之后,用硫酸铅沉淀/HAc-NaAc溶解-EDTA滴定法测定硫酸根,得到硫酸量;中和滴定完之后的溶液为三种盐的溶液,按氟化钠测定方法测F,即HF;减量法得硝酸。
    如果有仪器,可以用离子色谱法,离子选择性电极法测定三个阴离子。
(2)铝、镁、硫酸:以甲基橙指示,碱标液滴定得硫酸的量,中和液加入过量EDTA,加热,使铝充分络合,冷,加醋酸缓冲溶液或六次甲基四胺/HCl缓冲溶液使PH5-5.5,加XO,溶液呈黄色(XO色+甲基橙),用锌标液滴定到橙色(本来Zn-XO为红色,因有甲基橙黄色背景,故为橙色)。即可得铝。另取一份等量溶液,先加入过量EDTA,再调PH3-4,加热生成AlY,冷,调PH至9-10,加PH10氨缓冲溶液,EBT指示,用钙标液滴定至终点。n(Al)+n(Mg)+n(Ca)=n(EDTA)
可得镁量。
该帖子作者被版主 yd888866665积分, 2经验,加分理由:应助
2010/7/5 9:00:14 Last edit by zlhuang0132
