主题:【讨论】有人这样干过吗:容量瓶当量具
浏览0 回复83 电梯直达
fwrq
30 ml以下的体积,用移液管可以搞定
但要量取100ml,甚至500,1000 ml的体积,就只有量筒可用了
我担心量筒误差太大,就用容量瓶代替(正好容量瓶有100-2000ml各种规格)
严格来说,容量瓶是量入式仪器,用来量出体积是不严谨的
我不止一次这样做过,发现还好,目前没出过什么问题。
不知大家有没有这么干过,这种做法可行吗?
(归根结底是这问题:比如量取100ml液体,是量筒精确,还是容量瓶精确?)
谢谢!
社区=冬季=
eee9999eee
平时没用容量瓶做过量具。容量瓶是用来定容的,用来量取100ml溶液比量筒更精确些。
潜水
阿du
容量瓶显然精度要好于量筒,这个你看相关标准就知道了.
但就像你说的,容量瓶是量入式的,用来作量出的定量是不太合适的.
还有,看你的操作要求什么样的精度(允许误差).
vanvan
pfz1985
liu999999
原文由 pfz1985 发表:
有50ml的移液管
不过100ml还是以量筒为宜的,体积有些太大了。
雾非雾
原文由 honghexu 发表:
呵呵。偶尔这样做过。个人感觉容量瓶准些。
是,容量瓶比量筒准确的。
阿宝
容量瓶当量具倒是没有做过,不过配置好以后放在那里当容器用了,有人说容量瓶不能当储备液存放的容器!!
